vergrendel hendel Amazon.
- Gijs Kirkels (GAST)
28-08-2012 18:25 #117087
door Gijs Kirkels (GAST)
vergrendel hendel Amazon. is gemaakt door Gijs Kirkels (GAST)
Ik heb een 2deurs Amazon van 1969, en heb het volgende probleem:
Van het toch raampje aan de bestuurders kant sluit dat hendeltje niet af. Aan de andere kant krijg je hem niet omgedraait zonder het knopje er op in te drukken, links kun je hem gewoon omdraaien.
Je ziet het knopje wel in zakken maar blijkbaar schuift hij gewoon open, dus ik denk dat hij van binnen versleten is of de vergrendeling van het knopje werkt niet meer .
Kent iemand het probleem en een oplossing?
Of weet iemand hoe je het hendeltje los krijgt, dan kan ik het bekijken.
Mvg,
Gijs.
Mvg,
Gijs.
28-08-2012 23:42 #117100
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic vergrendel hendel Amazon.
Ja dat is een bekend probleem, ik neem aan dat jij de versie hebt met het zwarte draaiknopje - latere versie -
Deze kan je er af halen, maar meestal is ook het plastic knopje versleten/uitgelubberd, is mij nooit gelukt om het te repareren dus zocht ik een vervangend exemplaar.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
29-08-2012 08:58 #117105
Beantwoord door Gijs Kirkels (GAST) in topic vergrendel hendel Amazon.
Ja klopt. Ik heb wat isolatie tape om het pennetje gedaan en daar weer het zwarte knopje op.
Nu heeft hij weer wat grip en kun je hem weer vast draaien, maar je krijgt het hendeltje nog steeds gewoon omgedraaid. Het knopje vergrendeld de zaak ook niet want als ik die aan de andere kant los draai, moet je hem nog steeds in drukken om het raampje open te krijgen. .
Maar hoe krijg je het hendeltje los dan? Er lijkt een borg pennetje in te zitten maar die moet ik dan uit boren.
- Rudi
29-08-2012 14:19 #117119
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic vergrendel hendel Amazon.
Zwart knopje iets losdraaien, het geheel indrukken (wat bij versleten knopje dus niet lukt) en dan pas hendel draaien is de normale volgorde. Het pennetje kun je er gewoon uittikken met een iets dunner pennetje (bijvoorbeeld spijker), wel opletten dat je het ruitje niet te erg raakt met je hamertje ...
Succes, Rudi
Succes, Rudi
