achterbank combi demonteren
- Alfred Boelen
18-06-2012 22:34 #114772
door Alfred Boelen
achterbank combi demonteren is gemaakt door Alfred Boelen
Help,hoe haal je de achterbank van een Amazon Combi eruit?
Het zitgedeelte is makkelijk gewoon de scharnieren losschroeven maar de rugleuning draait met een paar pennen in de wielkast,hoe haal ik dat los?
- Mark Murre (GAST)
19-06-2012 01:07 #114777
door Mark Murre (GAST)
Beantwoord door Mark Murre (GAST) in topic achterbank combi demonteren
Ik heb zelf nooit zo'n bank eruit gehaald maar als het twee pennen zijn dan zal er wel een of twee met een veer erachter zitten zodat je ze in kunt drukken maar er zullen zeker wel mensen hier zijn hoe het moet .
Gr Mark
Gr Mark
- Boele Braaksma
19-06-2012 09:42 #114783
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic achterbank combi demonteren
één van de twee pennen kan je indrukken, ik dacht aan stuurboordzijde.
- Alfred Boelen
19-06-2012 17:45 #114795
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic achterbank combi demonteren
Dat heb ik imiddels uitgevonden maar hoe kom je er bij?
- Boele Braaksma
19-06-2012 22:26 #114811
door Boele Braaksma
Door de bank eerst horizontaal te klappen.
- Han Misdom
20-06-2012 09:13 #114827
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic achterbank combi demonteren
Demonteren van de rugleuning van een combi is soms knap lastig.
De ene keer heb ik hem er binnen 10 sec uit liggen; de andere keer zit ik 5 a 10 min te prutsen.
Wat ik normaal gesproken doe is het volgende:
Eerst de zitting demonteren; dan krijg je wat meer ruimte.
Vervolgende de rugleuning naar beneden klappen.
Aan de linkerzijde en of twee schroevendraaiers tussen de wielkast en de plastic afscherming plaatsen van het scharnierpunt van de rugleuning.
Onder de plastic afscherming zie je nu een metalenbeugel waarin de scharnierpen rust.
In deze metalen beugel zit een slobgat; hierin moet je een schroevendraaier duwen en vervolgens de scharnierpen naar binnen drukken.
Het helpt om de rugleuning een beetje op en neer te bewegen; als er te veel zijdelingse karcht op de scharnierpent rust wil de pen niet bewegen.
Als de rugleuning lang niet is losgeweest kan de scharnierpen ook wel eens vast zitten. WD40 kan dan wel eens helpen.
Met een kromme schroevendraaier (in de vorm van een klein koevoetje) gaat het soms wel eens wat makkelijker.
Succes.
Succes.
- Boele Braaksma
20-06-2012 12:43 #114832
door Boele Braaksma
Aha! Ik heb er niet van die zwarte schijven tussen zitten. Dan gaat het daarom dus altijd zo eenvoudig!
- Alfred Boelen
02-08-2012 22:21 #116256
door Alfred Boelen
De verende pen was vastgeroest en met geen geweld in te drukken. Omdat de rugleuning toch versleten was, en ik er een andere voor had, heb ik de bekleding eraf getrokken en de slijpschijf erop gezet pen zat inderdaad helemaal vast.
De andere goede rugleuning paste ook niet hij was een centimeter breder dan de auto ?????? Kreeg hem er met geen mogelijkheid ertussenin.
Nadat ik met de hydraulische cilinder van de motortakel de binnenspatborden ter plekke van de achterbank iets ingedrukt heb past de achterbank nu perfect. Wat een verhaal,ik weet niet of het zo hoort maar ik kon even niets anders bedenken.
