dashbordcover
- Lars Rengersen
30-05-2012 23:44 #114125
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic dashbordcover
Mooi dat het gelukt is en dank voor de terugkoppeling.
Weten we nu dat dat inderdaad een prima manier is.
- Rens Winnubst
31-05-2012 00:13 #114126
door Rens Winnubst
Beantwoord door Rens Winnubst in topic dashbordcover
Binnenkort ook maar eens een brander opzoeken. Ik neem aan dat dan de zwarte laag samen met het schuim daaronder intact loskomt?
- Daan van Oosten Slingeland
31-05-2012 00:53 #114128
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic dashbordcover
Gevoelsmatig zou ik de voorkeur geven aan een goede hetelucht-fohn.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Alfred Boelen
01-06-2012 13:08 #114164
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic dashbordcover
Een fohn heb ik ook geprobeerd maar dat duurde mij telang het staal moet goed heet zijn.
De binnenkant van de cover kwam er niet helemaal intact vanaf maar dat zal niet zo'n probleem zijn denk ik....
- Alfred Boelen
01-06-2012 13:11 #114165
door Alfred Boelen
Voor alle duidelijkheid, ik had de beide dashbords los liggen. In de wagen gemonteerd zal het misschien een ander verhaal worden met een hete brander.
- Boele Braaksma
01-06-2012 14:07 #114168
door Boele Braaksma
Geeft ook zo'n rommel met de bedrading..
Beantwoord door Boele Braaksma in topic dashbordcover
- 12475-dummy
12-10-2012 14:23 #118900
door 12475-dummy
Beantwoord door 12475-dummy in topic dashbordcover
Aanvullende vraag:
hoe haal je het onderste gedeelte van het dashboard van een 164 (en 140-serie) eruit?
Het gaat om het gedeelte dat onder het instrumenten-dashboard begint en verder naar je voeten loopt. Dat dunne, hard kunststof geval...
Het lijkt erop dat het aan de bovenzijde op de een of andere manier geklikt, gehaakt (of gelijmd?) zit aan het instrumenten-dashboard.
Een scheur valt niet zo snel op, maar ik ben bang dat ik het ding ernstig zal 'verwonden' als ik maar gewoon wat kracht ga uitoefenen...
bedankt!
Groetjes,
Wesll
bedankt!
Groetjes,
Wesll
- Jasper van der Pal
14-10-2012 18:57 #118985
door Jasper van der Pal
Beantwoord door Jasper van der Pal in topic dashbordcover
Wesll,
Aan de uiteinden zitten schroeven net als bij het zekeringenkastje. Daarna zit het dashboard inderdaad met klemmetjes vast, gewoon met beleid naar je toe trekken en het dashboard zou los moeten komen (zo gaat het bij mijn 1970 145).
Succes.
Jasper
Succes.
Jasper
