KM-teller (miles) in de kou
- Bas Scholte in (GAST)
17-11-2011 21:48 #107970
door Bas Scholte in (GAST)
KM-teller (miles) in de kou is gemaakt door Bas Scholte in (GAST)
Dag allen
sinds een week gaat mijn km/cq mijlen-teller als een dolle op en neer 's ochtends bij het wegrijden... na wat friemelen aan de kabel en deze in een andere positie drukkend tijdens het rijden gaat het gekraak in de teller weg en is ie weer stabiel... ook als de auto even gereden heeft na een km of 10 / 20 gaat het langzaam beter.. Afgelopen zomer heb ik dit zo af en toe gehad, nu lijkt het erger (door kou wellicht?)
is dit een groot probleem en draait de teller zich kapot (want het kraakt en dat doet pijn
....als ie zo op en neer danst) en is het eenvoudig te verhelpen?
gr Bas
gr Bas
17-11-2011 21:55 #107971
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic KM-teller (miles) in de kou
Schoonmaken en smeren van de kabel misschien? Is het je 1800S?
groeten, Rob Spoon
17-11-2011 22:38 #107977
Beantwoord door Bas Scholte in (GAST) in topic KM-teller (miles) in de kou
Ja sorry vergeten te melden dat het om m'n p1800s uit 67 gaat. Smeren van de kabel, okay euh, achter de teller losdraaien of toch maar naar een expert. Het lijkt er wel op of ie een beetje los moet komen en het, nu het 's ochtends koud is, moeilijker gaat.
Gr. Bas
Gr. Bas
17-11-2011 22:48 #107978
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Die kabel is best simpel. Binnenkabel en buitenmantel. Je kan de manchet achter de kilometerteller makkelijk losmaken, bajonet. De binnenkabel hoort daar vrij in te kunnen draaien. Beide uiteinden van de binnenkabel hebben een vierkante vorm, de andere kant steekt in de overdrive. Een beetje uittrekken en je hoort hem te kunnen draaien en weer terugprikken. Anders onder de auto de andere kant van de kabel ook losmaken. Niet moeilijk.
groeten, Rob Spoon
- Rene Brandt
17-11-2011 23:11 #107980
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic KM-teller (miles) in de kou
de kabel kan ook gewoon zijn beste tijd gehad hebben ![;) ;)]()
een nieuwe kabel is 30 euro en 10 minuten werk
- Boele Braaksma
17-11-2011 23:33 #107981
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic KM-teller (miles) in de kou
Of het zit in het hoekkoppelstuk. Dat blijf ik ook een bron van ellende vinden! Na diverse stiftjes vernieuwd te hebben.
Nu gewoon rechtstreeks op de bak gedraaid. Werkt prima!
18-11-2011 12:24 #107984
Dat van die 30 euro en 10 minuten werk spreekt mij wel aan![:) :)]()
thnx
thnx
18-11-2011 21:00 #108003
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic KM-teller (miles) in de kou
Der symptomen welke je noemt duiden op een bijna overlden km kabel
Ik zou wel aandacht besteden aan het vast zetten van de kabel, een mooie geleidelijke boog, en de clips niet vergeten te monteren zodat hij in deze positie blijft.
Kan bij een 'E' prima zonder 90 graden hoek
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
