voorstoel demonteren amazon
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
27-09-2011 19:41 #106352 door Remon Kosse
voorstoel demonteren amazon is gemaakt door Remon Kosse
Beste forumleden,
Ik ben van plan om mijn voorstoel te demonteren. De beugels waarmee deze aan de bodem vast wil ik met stoel en al eruit halen. Nu zit er een dikke bout door deze beugel de bodem in. Weet iemand of er schroefdraad in de bodem zit of dat er een moer onder zit die je vast en los kunt draaien? Kortom hoe zit de beugel van de stoel vast aan de bodem?
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
  • Tom Steverink
27-09-2011 19:50 #106355 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic voorstoel demonteren amazon
Volgens mij inderdaad schroefdraad. Is wel lang geleden, maar...
  • Lars Rengersen
27-09-2011 20:05 #106356 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic voorstoel demonteren amazon
De twee achterste beugels zitten met een boutje vast in de vloer. Dat is een ingelaste moer, dus die boutjes kun je er zo uitdraaien.
Aan de voorkant is het een draadeinde. Daarbij moet je eerst het dwarsboutje uit het frame halen.
Het draadeinde (met dus een oog) zit geborgd met een moerje. Als je die iets loshaalt kunt je het draadeinde in principe verdraaien en zo de stoelhoogte aan de voorkant stellen. Ook daar zit het draadeinde in een in de bodem gelaste moer. Je hoeft dus weer niets tegen te houden. Vooraan zit hij echter nogal eens erg vast. Het risico op afbreken van dat draadeinde is dus erg groot. Als hij er niet uit hoeft en de hoogte goed is, zou ik hem lekker zo laten zitten.
  • Siang Phoa
27-09-2011 23:08 #106364 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic voorstoel demonteren amazon
ik neem aan orthopedische stoel, van na 1964?
Zitkussen loshalen, twee drukknopjes vooraan, vier achteraan. Nu kan je zien waar het stoelframe met vier boutjes vastzit op de glijders. Die boutjes loshalen, dan hou je de U-vormige beugel over en kan je makkelijk bij de bevestigingspunten op de bodemplaat. Deze aanpak lijkt meer werk, maar scheelt je een heleboel gefriemel en dus tijd.
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
28-09-2011 18:50 #106375 door Remon Kosse
Beantwoord door Remon Kosse in topic voorstoel demonteren amazon
Bedankt voor de reacties. Dan laat het ik draadeind maar zitten zoals het nu zit en schroef ik de beugels los van de vloer. Handig zo`n forum.
