Deurbekleding P220
- Ton van Spanje
08-09-2011 22:38 #105928
door Ton van Spanje
Deurbekleding P220 is gemaakt door Ton van Spanje
Hallo VKVers
Na jaren van slopen en prutsen ben ik nu bezig met de opbouw van mijn '67er Amazon Estate (P220). Zoals dat hoort loopt niet alles van een leien dakje![;) ;)]()
Zo ben ik het spoor bijster mbt het aankleden van het rechter voorportier. Bij dat portier blijken de gaten voor het vastzetten van de handgreep op een andere plek te zitten dan die in de portierbekleding. In het verleden is door de vorige eigenaar al de boormachine in het portier gezet. Maar die gaten zijn dermate uitgelubbert dat de schroeven geen houvast meer hebben. Op het moment dat ik de deur wil dichttrekken heb ik de handgreep in m'n handen. In het onderdelenboek kan ik zo gauw echter niet terugvinden dat er voor de voordeuren verschillen zijn. Mogelijk dat één van jullie het antwoord daarop weet?
Daarnaast heb ik de bovenplaten van de achterportieren wel kunne monteren, maar die van de voorportieren lukt me niet. Is er een trucje voor om die te monteren? Kantelen? Schuiven?
groeten
Ton
groeten
Ton
- Niek de Boer
11-09-2011 13:45 #105967
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Deurbekleding P220
Er zijn 4 deurs portieren waar de handvatten om de deuren dicht te trekken op een andere plaats zitten.Die bekleding is dan ook ouder dan die van jouw auto.Jij hebt dus bekleding die in feite niet bij het portier hoort.
Het is wel te doen maar het is lastig.De lange schroef moet een eindje boven het gat in een plaatschroef komen,die daar op een steuntje zit geschoven.De vorige eigenaar heeft wel nieuwe gaten geboord.maar het steuntje en de plaatmoer zitten daar natuurlijk niet.Het dunne plaatmateriaal van je portier is in het geboorde gat nu te groot geworden.
Je kunt proberen een losse plaatmoer achter het gat te houden terwijl je de schroef er probeert in te draaien .Je zult dan wel met je hand -met daarin de plaatmoer-achter te bekleding aan de binnenkant van het portier moeten komen.Dit lukt wel als je de bekleding na het monteren aan de onderzijde weer los maakt en je hand daarachter steekt en daarna gewapend met de plaatmoer op de juiste plaats probeert te komen.Ik heb dit ook wel eens meegemaakt en het is geen lolletje.Als je met blote armen werkt zul je lichte verwondingen en striemen op de koop toe moeten nemen.
Wat bedoel je met de bovenplaten van de portieren?
Gaat om de platen aan de binnenzijde die de kleur van de auto hebben of bedoel je de roestvrijstalen sierdelen aan de buitenkant net onder het raam ?Als het om de laatste platen gaat moet ik je zeggen,dat die eigenlijk alleen goed te monteren zijn als je die eerst op een deur zet ,voordat er ramen ,tochtramen en klinken (buitenkant )zijn gemonteerd.Maar dat geldt ook voor de achterportieren.De gelakte platen aan de binnenzijde moeten er ook net zo op als bij de achterportieren.Ze willen wel eens lastig achter het randje komen,maar over het algemeen is het toch niet moeilijk.
- Ton van Spanje
12-09-2011 15:36 #106002
door Ton van Spanje
Beantwoord door Ton van Spanje in topic Deurbekleding P220
Bedankt voor je reactie, Niek.
Met betrekking tot de bekleding, denk ik dat in mijn geval het rechterportier niet bij het bouwjaar van mijn Amazon hoort. In spiegelbeeld klopt de bekleding links en rechts wel, maar rechts komt de positie van de gaten voor de handgreep niet overeen met de af fabriek gaten in het portier. Het door jou aangehaalde trucje met plaatmoeren heb ik al geprobeerd. 'k Ben alleen bang dat ik dan toch eerst een forse vermageringskuur moet ondergaan.![:) :)]()
De deurplaat is de afdekking aan de bovenzijde van de binnenkant. 't Gekke is dat ik ze beide al een keer eerder heb gemonteerd en dat het toen zonder slag of stoot ging. Maar nu???
