Banden in stoelframes
  • Jaap Aeckerlin (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
13-08-2011 21:32 #105366 door Jaap Aeckerlin (GAST)
Banden in stoelframes is gemaakt door Jaap Aeckerlin (GAST)
De 1800E uit mei 70 die ik momenteel onder handen heb heeft twee gammele stoelen: vooral de zitkussens zijn gescheurd en kapot. Verwijderen van de kussens bracht aan het licht dat het kennelijk twee verschillende types stoelen zijn: het zitframe van de een is uitgevoerd met een aantal ca. 5 cm brede rubberen banden met haken aan de uiteinden die ingrijpen in steeds twee gaten in de bovenkant van het frame. De ander heeft een soortement matje van dunne staaldraden (ik vermoed dat daar vroeger een soort zeiltje overheen zat) die op een paar plaatsen met forse trekveren aan het zitframe zitten. De rugleuningen en de (losse) hoofdsteunen zijn gelijk.
Bij de onderdelenshop in Elshout heb ik zojuist twee sets 'banden voor stoelzitting 1800E' aangeschaft maar dat blijken per stoel 7 stuks smalle banden te zijn, ongeveer 2 cm breed, en de bijbehorende haakjes zijn niet leverbaar. Ze zijn gemerkt A,B,C (elk 1 stuks) en D (4 stuks). Kan iemand me vertellen hoe deze banden bevestigd moeten worden en wat de juiste plaats ervoor is? Ik neem tenminste aan dat er een diepere gedachte achter de letters zit....
Bij voorbaat mijn dank.
Groeten,
Jaap
  • Ed van der Zee
14-08-2011 00:34 #105367 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Banden in stoelframes
De stoel met de metalen haakjes en de 6 Pirelli bandjes hoort in de coupe S en E, zijn die banden al omgeklapt aan de uiteinden voor de haakjes ? . Montage is ; 4 in dwarse richting en 2 in lengte richting. Dit staat in het Werkplaatshandboek van de E / ES op groep 8, blz 100g en volgend. Kun je bij documentatie op deze site vinden, anders op www.gcp.se
De andere stoel is van een '72 E of ES, heeft metalen frame met veertjes, dient tevens als stoelverwarming in latere types, hier ligt het zitkussen gewoon op. Vaak legt men hier een dun kunststof matje tussen op beschadiging te voorkomen, dat zou ik gewoon zo laten of je moet op zoek naar een stoelframe waar die haakjes natuurlijk ook in moeten zitten.
Die metalenhaakjes zijn heel lastig te krijgen en zijn overigens hetzelfde als in de 164 van die jaargangen, wellicht bij een van de 2e hands Volvo specialisten.
Hoop dat het je duidelijk is
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Junior lid
  • Junior lid
14-08-2011 12:08 #105370 door Jaap Aeckerlin (GAST)
Beantwoord door Jaap Aeckerlin (GAST) in topic Banden in stoelframes
Sorry, ik heb me niet duidelijk genoeg uitgedrukt. De banden in de ene stoel en het 'matje' in de andere stoel zijn kapot en moeten vervangen worden, waarvoor ik twee setjes banden heb gekocht bij de vko shop. De haakjes daarvoor zal ik proberen bij een 2e hands garage te vinden, of ik buig ze zelf. Mijn vraag was meer waar ik de A, B, C en D banden moest monteren maar aan de hand van het plaatje uit het onderdelenboek (bedankt voor de verwijzing) denk ik dat het me wel zal lukken: de vier D's overdwars, in de lengterichting twee banden aan de bovenkant en in het midden een band aan de onderkant van het frame. Ik ga eens kijken hoe het lukt.
Jaap
