Stuurwieltrekker
- Arnic de Winter
22-01-2011 13:18 #99803
door Arnic de Winter
Stuurwieltrekker is gemaakt door Arnic de Winter
Dag,
Ik heb een stuurwieltrekker geleend voor mijn Amazone uit 1967 maar vraag mij af hoe ik op de stuuras grip krijg?
Het claxoncontact zit in de weg.
Kan ik deze draad ergens loskoppelen zodat het centrale claxoncontact er tijdelijk uit kan?
Ik zie uit naar jullie hulp.
Arnic de Winter
Arnic de Winter
- Rob Funcke
- Elite lid
22-01-2011 17:40 #99806
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Stuurwieltrekker
De stuurstang is halverwege onderbroken. Vlak onder de hoofdcilinder van de koppeling. Op dit punt kan je de draad doorknippen.
Of de draad bij het stuurhuis loshalen.
Oudere typen hebben geen onderbroken stuurstang.
Succes
Succes
22-01-2011 19:06 #99809
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Stuurwieltrekker
Meestal zit er wel wat speling in de draad en kun je hem wat naar je toe trekken.
Wat ik zelf dan doe is er een ring tussen leggen met daarin een spleet gezaagd waar dan de draad kan liggen.
Op die manier voorkom je dat je draad geplet wordt (en in het ergste geval stuk gaat) en kan de trekker gewoon kwacht zetten op de stuurstang.
