cover armsteun P1800S
- Mario Fonteijn
05-01-2011 15:29 #99350
door Mario Fonteijn
cover armsteun P1800S is gemaakt door Mario Fonteijn
Hoi
Ik heb bij de volvo onderdelenshop een armsteunbekleding P1800 art nr 80665409 gekocht
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van de cover ?
Moet je hiervoor eerst de oude verwijderen totdat je een kunststof bak overhoud of plaats je de cover over de oude heen?
en wat voor lijm moet je gebruiken ? Bisontix ofzo ?
Alvast bedankt
Mario Fonteijn G06221
Alvast bedankt
- Mario Fonteijn
23-01-2011 10:27 #99811
door Mario Fonteijn
Beantwoord door Mario Fonteijn in topic cover armsteun P1800S
Hoi
Tsja , Ik ben er aanbegonnen, waar aan ? Met veel zorg en aandacht de oude overtrek verwijderd en op de overgebleven plaat de nieuwe cover gaan plaatsen , er wordt nog aangewerkt en binnenkort te zien op youtube.
gr Mario
gr Mario
- Boele Braaksma
24-01-2011 14:42 #99837
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic cover armsteun P1800S
Ben benieuwd!
Moet zelf ook nog een dergelijke klus uit voeren bij mijn 1800!
- Mario Fonteijn
29-01-2011 17:56 #100044
door Mario Fonteijn
Hoi
De cover zit erop en is intussen op de deur geschroeft .
Het geheel ziet er netjes uit , niet strak op de kunsstof plaat , maar wel netjes ,er zit wat ruimte tussen.
De oude plaat was aan binnenzijde voorzien van dun laagje schuimrubber dus daardoor ook iets voller en bij de nieuwe zit er lucht tussen .
De oude was zwarter de nieuwe is grijs om dit zwart te maken zit ik te denken aan zwarte schoenpoets of een lading cockpit spray.
zie film op you tube :
[youtube][]
[youtube][]
- Rudi
31-01-2011 22:45 #100097
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic cover armsteun P1800S
Hallo Mario,
als ik het goed begrijp is dat wat je gekocht en aangebracht hebt dus een hardplastic cover? (Je schrijft tenminste over een "plaat"). Het origineel is een soort kunstleer met voorgevormde schuim erachter, het geheel is indrukbaar (niet hard, dat is pas na vele jaren zo als de weekmakers weg zijn) en zit op de hardplastic achterplaat gelijmt. Ik zoek de originele boven beschreven variant, dus niet de hardplastic cover versie. Weet iemand waar je deze kunt kopen?
Hartelijke groeten,
Rudi
Hartelijke groeten,
Rudi
- Boele Braaksma
01-02-2011 00:01 #100098
door Boele Braaksma
Ik had ook nog nooit van de hardplastic variant gehoord!
(Ging er daarom ook vanuit dat ze zo duur zijn!
@Mario: Kan het zijn dat je een 'kale' variant hebt gekocht waar nog het foam+kunstleer tegenaangeplakt moet worden?
- Boele Braaksma
01-02-2011 13:16 #100109
door Boele Braaksma
Hier een foto uit het album van Rob Spoon, dit is de ''dikkere'' bekleding met vulling volgens mij:
www.volvokv.nl/forum/download/file.php?id=515&mode=view
- Rudi
01-02-2011 19:40 #100117
door Rudi
Hallo Boele,
de foto op je link is een zelfgemaakte / door een stoffeerder gemaakte versie, niet een originele: de originele hebben geen naad op de rand maar lopen met een smalle verdikkingsrand door. Origineel: harde achterplaat zonder structuur, daarover heen geplakt een soort kunstleer zonder naden met aan de achterkant een voorgevormd schuimstuk ter opvulling. Meestal verkrijgbare oplossing: dunne hardplastic cover met leerstructuur die over de kapotte bekleding gezet wordt (net als de goedkope dashboardbekleding reparatiecovers). De achterplaat gaat in de loop der jaren ook vaak kapot, deze is zover ik weet niet nieuw te koop (heb ik echter al diverse van, die zoek ik dus niet). Oplossing in eigenregie: de op de link-foto getoonde variant met naad. Gezocht: de beschreven originele versie (of natuurlijk een goede complete originele). Ik was er (zonder nagevraagd te hebben) altijd van uitgegaan dat het VOD de originele variant verkoopt, daarom mijn vraag aan Mario of ik zijn beschrijving goed begrepen heb, dan zoek ik een adres waar de originele versie te koop is.
Hartelijke groeten,
Rudi
Hartelijke groeten,
Rudi
- Mario Fonteijn
01-02-2011 21:50 #100122
door Mario Fonteijn
Hoi Rudi en Boele
Ik lees nu eindelijk het antwoord op mijn eerste bericht : je zet de kunststof cover over de bestaande armsteun
gelukkig heb ik nog de rechterkant om te doen.
voor Rudi : De plaat komt van het vod en heeft ook een 80 nr = reproduktie
en is inderdaad van een kunststof met leerstructuur
te vervormen met warmte.
Hebben jullie dan ook naar de video gekeken en hebben kunnen jullie daar wat mee ?
en als je nog meer wil weten wordt het misschien handig om met elkaar te bellen om e.a. toe te lichten
gr Mario
gr Mario
