nogmaals snelheidsmeter
07-07-2001 16:38 #57618 door
nogmaals snelheidsmeter is gemaakt door
Op mijn vraag over de niet goed werkende snelheidsmeter heeft Siang geadviseerd -bedankt- om de kabel te vervangen.Ik heb in de Haynes zitten zoeken hoe de snelheidsmeter werkt, maar ik kan alleen wat info vinden op p.184 over de meter in het dashbord. Hoe werkt hij nu precies en hoe kan ik het bij de versnellingsbak of motor controleren? groet, Tim
08-07-2001 23:17 #58358 door
Beantwoord door in topic nogmaals snelheidsmeter
Beste Tim,de aandrijfkabel loopt vanaf de versnellingsbak naar het huis van de snelheidsmeter, aan de rechterkant.De borgringetjes losschroeven, vervangen, klaar. Wel ervoor zorgen dat je de kabel bestelt, die past bij het type versnellingsbak (M40 of M41) en bouwjaar.Siang Phoa, ksphoa@interestate.nl
