rubbermat amazon
27-08-2001 20:14 #57555 door
rubbermat amazon is gemaakt door
Ik heb inmiddels mijn prachtige en peperdure grijze rubber matten voor de amazon binnen (besteld via veteran cars Wognum). Hier en daar op maat snijden, gaten erin en het zou klaar moeten zijn. Ware het niet dat het rubber gedeelte dat over de versnellingsbak-"bult" zit, er veel te los omheen zit, op sommige plaatsen wel 1,5cm afstand tot de bult. Is het de bedoeling dat dit helemaal vol met isolatie komt te zitten, of is het de foute mat ?
27-08-2001 21:01 #58519 door
Beantwoord door in topic rubbermat amazon
Beste Arno,Je hebt toch wel de verwarmingstunnel(voor de achterpassagiers)geplaatst onder de mat?
28-08-2001 11:06 #58518 door
Als het goed is zou de amazon die ik heb volgens het werkplaats handboek die tunnel niet hebben. In dit geval zal ik waarschijnlijk toch de verkeerde mat hebben.De verwarmings/kleppen unit heeft ook geen aansluiting voor de tunnel hetgeen een bevestiging is voor het vermoeden. Aangezien ik de mat niet kan ruilen, zal ik e.a. moeten aanpassen en de tunnel er omwille van de mat onder moeten zetten.In ieder gevalk bedankt
