stoelen
01-10-2002 10:38 #56455 door
stoelen is gemaakt door
Kan iemand mij info geven over het verstellen van de voorstoelen (hoe en waar) en welk gereedschap je daar voor nodig hebt?
01-10-2002 11:47 #62100 door
Beantwoord door in topic stoelen
welk model auto?-6 cyl., PV, Amazon, P1800 of 140-serie?
01-10-2002 12:04 #62099 door
Henry je vergeet de P 1900
01-10-2002 12:24 #62098 door
SORRY!Het betreft een Amazon B18A uit '67, 4 deurs.
01-10-2002 14:38 #62097 door
wat wil je er aan verstellen? ;-)
01-10-2002 15:52 #62096 door
Ik lees op meerdere sites en in boekjes dat de stoelen op allerlei standen zijn te verstellen, al dan niet met speciaal gereedschap. Ik kom niet verder dan "naar-voren-naar-achteren" en "rugleuning-kantelen". Ben benieuwd of er meer mogelijkheden zijn.
01-10-2002 17:08 #62095 door
veel verder kom ik ook niet ,of je moet je zitting aan de voorzijde nog iets op of neer willen laten gaan(althans daar zit bij mij nog een moer op het draadeind waarmee je de zitting dus aan de voorzijde omhoog of omlaag kan bouten)
02-10-2002 08:25 #62094 door
Je kan het gehele stoelframe hoger (of lager) zetten en kantelen. Enerzijds door de oogbout aan de voorzijde van je stoelframe, en anderzijds door 2 bouten aan de stoelframe die in de steun op de bodemplaat vallen. In deze steun op de bodemplaat zitten op verschillende hoogtes gaten. Door dus de gehele stoel los te bouten (3 bouten), het verstellen van de oogbout aan de voorzijde en het naar wens op hoogte zetten van de steunen naar de bodemplaat is de hoogte en de kantelhoek van de stoel in te stellen. Het enige speciaal gereedschap dat je hier officieel voor nodig hebt is zijn sleutels in Engelse maten (de maat ben ik even kwijt), maar sleutel 13 past ook prima. Succes met verstellen.
02-10-2002 09:46 #62093 door
En natuurlijk niet te vergeten de revolutionaire ergonomische lendensteun, die ik in dit verhaal nog niet ben tegengekomen en die je met een schroevendraaier kunt verstellen: schroevendraaier door het oogje in de zijkant van de rugleuning steken, even zoeken en je kunt de lendensteun verstellen.<br><i>Marko</i>
02-10-2002 14:03 #62092 door
Waar zit die schroef voor de lendensteun? Portierkant? Wat voor schroevendraaier, plat of kruis?
