stoel
24-11-2002 17:52 #56312 door
stoel is gemaakt door
Ik ben op dit moment aan het einde van de restauratie(gelukkig..)van mijn '69 amazon, nu moet ik de spanbanden in de stoelen vervangen. Hoe krijg ik die eruit?heeft iemand hier ervaring mee?GRt leo
24-11-2002 19:17 #62554 door
Beantwoord door in topic stoel
Eruit is makkelijk gewoon doorknippen, erin kost iets meer kracht. Je moet aan de uiteinde een lus maken met klinknagels (spijkerbroek) daar moet de haak doorheen. Ik zou zeggen kijk goed hoe het erin zit en maak dat na. Het is niet moeilijk.
25-11-2002 11:24 #62553 door
voor de montage heb ik een setje gebruikt dat IPD levert, kant en klaar en prima van pasvorm.Te bestellen rechtsstreeks ( www.ipdusa.com ) of via hun dealer, Slubo.
25-11-2002 17:15 #62552 door
Nieuwe lus kun je gemakkelijk maken d.m.v. een perforator (om 2 gaatjes mee te maken) en 2 popnagels met een revetje aan de andere kant. De haken kun je zelf opnieuw buigen uit staaldraad met 2 combinatie tangen.Succes (mij is het zo prima (en goedkoop) gelukt)
