km teller
27-01-2003 14:13 #56162 door
km teller is gemaakt door
Als je de km teller wilt ombouwen van Mile naar KM welk wormwieltje moet je dan vervangen? In de bak of in de teller?
27-01-2003 14:22 #63074 door
Beantwoord door in topic km teller
In de bak/overdrive
28-01-2003 01:02 #63073 door
Hoi Rene,Volgens mij geeft de snelheid van de kabel gewoon de werkelijke snelheid weer en dat wordt weergegeven door de "uitslag" van de lintmeter.Bij een mijlenteller staan de cijfertjes gewoon op een andere plek en zal de snelheid van de kabel er niets toe doen.Met andere woorden: bij een mijlenteller staat de 100 mile streep op dezelfde plek als de 160 km streep bij een kilometerteller.Je kunt volgens mij dus de teller gewoon vervangen door een kilometerteller en dan zal hij de juiste snelheid aangeven.Wellicht zou je zelfs alleen de "frontplaat" met de cijfers kunnen vervangen..Groeten, Joost.
30-01-2003 14:26 #63072 door
Klopt het dan dat de verschillende tandwielen alleen bedoeld zijn om het verschil in overbrenging op de achteras te compenseren, of moet je ook kijken naar de combinatie OD/geen OD en Sedan/combi achteras ?
31-01-2003 10:38 #63071 door
Er zit verschil in overbrenging in de diverse achterassen, de tandwielverhouding voor de kilometertellerkabel in de bak is afgestemd op de bijbehorende achteras.Als je en as met een andere verhouding monteerd zal de aangegeven snelheid niet meer kloppen. Ook als je een bak van een combi onder een sedan zet of b.v. een M41 met OD van een P1800 onder een combi zet zal de snelheidsmeter niet de werkelijke snelheid aangeven.De overdrive op zich heeft daar geen invloed op.Joost
