tandwiel km-teller
13-11-2003 21:05 #55339 door
tandwiel km-teller is gemaakt door
ik heb de indruk dat de kilometerteller van onze pas aangekochte AMA-combi( met overdrive) wat te weinig aangeeft. nu maakt die overdrive uiteraard niets uit, het tandwiel zit daar immers achter maaarrr: hoeveel tanden oftewel welke kleur hoort er in een "69 combi (a-as 4,3:1)? moet dit 17 tands en zwart zijn?
13-11-2003 22:52 #66236 door
Beantwoord door in topic tandwiel km-teller
Een sedan heeft een 4,1:1 differentieel, een combi 4,56:1 bij de B18 en 4,3:1 bij de B20.Voor zover ik weet (en op kan zoeken in de catalogi) heeft de Combi nooit af-fabriek bestaan met overdrive. Ik heb niet de middelen om na te gaan of er een model van de 140-serie is geweest met 4,3:1 diff in combinatie met overdrive. Dat denk ik wel, maar dan hoop ik dat er hier een 140-serie eigenaar is met een dergelijke opzet die jou dat kan vertellen.Ik weet wel dat de overdrive in combinatie met 4,1:1 diff art.nr. 380753 als tandwiel heeft, dat is volgens de catalogus op deze site een 20 tands tandwiel.
14-11-2003 09:49 #66235 door
de o-drive op onze combi zal inderdaad een latere modificatie zijn. alle kans dat deze o-drive plus m41 BAK, uit een sedan komt met daardoor een 5 % langere overbrenging (4.1 tov 4.3). vervanging van het 20 tands tandwiel door een 19 (= -5%) tands, zou dan de oplossing moeten zijn. Ik zal eerst eens eens keurig 90 km/uur gaan rijden over een afstand van exact 1 km en niet vergeten de tijd op te nemen.
14-11-2003 17:39 #66234 door
Lijkt mij wel de oplossing, echter 19-tands kom ik nergens tegen, 18 tands wel (art. 380168, deze zit in de 145. Ik heb inmiddels een site gevonden met data over de 140-serie ( www.novaclassica.nl/volvo/data-140.htm ) incl. de eindoverbenging, en een 145 heeft inderdaad een 4,3:1 differentieel als er een M41+overdrive in zit (4,1:1 voor de M40). Dus ik denk dat je met art.nr. 380168 het goede tandwiel hebt voor jouw combi.
14-11-2003 17:50 #66233 door
De 145 is trouwens de equivalent van de Ama combi. En waarschijnlijk heeft je huidige tandwieltje art.nr. 380166.<p>380168 is niet te koop bij het VOD, maar wel bij o.a. Scandcar.
