kilometerteller amazone
13-11-2003 22:16 #55337
door
kilometerteller amazone is gemaakt door
Regelmatig kraakt/knakt de kilometerteller(trommel)? vooral tussen 90-100kmVraag:moet de teller uit elkaar,i.v.m eventuele slijtage van b.v.de lagering (trommel). Of misschien alleen smeren? graag jullie advies. b.v.d. gr. mart
13-11-2003 23:09 #66242
door
Beantwoord door in topic kilometerteller amazone
Weet je zeker dat het niet de kabel tussen bak en meter is. Was bij mij het geval. Na vervanging kabel was het geluid weg.
14-11-2003 19:13 #66241
door
Lennard bedankt voor je advies,ik zal de kabel vervangen. gr. mart
14-11-2003 19:26 #66240
door
Voordat je de kabel zonder meer vervangt, even de oude van het instrumentarium afschroeven en een stukje rijden. De kilometerteller/snelheidsmeter draaien dan niet meer rond, maar de kabel wèl omdat die nog aan de versnellingsbak zit. <p>Laat iemand met je meerijden die het draaiende uiteinde van de kabel met de vingers een beetje weerstand geeft. Zo krijgt de kabel de flex die hij ook zou hebben met de weerstand van de kilometerteller en de snelheidsmeter. Zonder flex zou de kabel wel eens stil kunnen zijn.<br>Het kan ook zijn dat als je kabel wat in of uit een bocht duwt tijdens het rijden dat het geluid sterker of minder sterk wordt. In dat geval is het vrijwel zeker de kabel. Anders is het misschien toch het instrumentarium.
15-11-2003 15:57 #66239
door
Bij mij was het een tandwiel in het instrumentarium. Hierna gaat ook je wijzer slingeren. Volgende stap is dat je wijzer het weer gewoon doet maar je kilomterteller stopt met tellen. Is alleen op te lossen door één of meerdere tandwielen te vernieuwen in je instrumentarium.
