snelheidsmeter amazon varieert
08-12-2003 18:35 #55232
door
snelheidsmeter amazon varieert is gemaakt door
SNELHEIDSMETER AMAZON VARIEERT De snelheidsmeter varieert bij het rijden, de rode band schuift daarbij van links naar rechts.Daarbij doen dagteller en tottaalteller het niet.Hoe dit te verhelpen, en hoe het dashboard daarbij op de juiste wijze te verwijderen.Alvast bedankt voor je reactieBernard
08-12-2003 21:04 #66637
door
Beantwoord door in topic snelheidsmeter amazon varieert
waarschijnlijk loopt de tellerkabel op z'n eind. Die zit rechtsboven in de meter unit geschroefd en loopt naar de versnellingsbak. Een consequentie van niet tijdig vervangen kan zijn, dat diverse onderdelen van de teller unit schade oplopen en dat die dus ook vervangen moeten worden. Is niet alleen veeel duurder, maar ook veel meer werk.
10-12-2003 23:20 #66636
door
Helaas weet ik uit eigen ervaring dat dit een tandwiel is waar één of twee tanden afgesleten zijn. Het schokken in de meter komt dan omdat de tanden niet meer goed in elkaar grijpen in de overgang tussen de snelheidsmeter en de kilometer en dag teller. Als de kilometerteller het nog wel had gedaan moet je inderdaad naar de kilometertellerkabel kijken, waarschijnlijk is jouw kabel nog goed. Eén geluk, het schokken wordt steeds minder en houdt na een tijdje vanzelf op
Enige oplossing is om je teller uit elkaar te klussen en het tandwiel te vervangen (als je dat nog kan vinden).
