snelheidsmeter defect?
09-05-2004 13:15 #54760 door
snelheidsmeter defect? is gemaakt door
Van huis weggereden, 12 km gereden, auto geparkeerd, 9 uur gewerkt, auto gestart, weg gereden, snelheidsmeter defect.... Hoe kan zoiets??? Naast de snelheidsmeter doet de dagteller en kmteller het ook niet meer. Iemand enig idee waar moet ik het moet zoeken? <br>Het gaat om een 69-er Amazon met overdrive.
09-05-2004 14:34 #68394 door
Beantwoord door in topic snelheidsmeter defect?
Snelheidsmeterkabel los (aan klok of bak) of gebroken? Rob Peereboom.
09-05-2004 14:40 #68393 door
Rogier,er zijn diverse mogelijkheden, alleerst een gebroken kabel.Kilometerkabels zijn ook onderhevig aan slijtage en gaan daarom ook gewoon stuk.Verder kan het zijn dat de bevestigingen aan de teller unit of de versnellingsbak niet vast genoeg zitten.Hierdoor ontstaat er speling op de binnenkabel en kan het zijn dat de binnenkabel niet goed pakt. Verder kan het zijn dat de binnenkant het asje van het tandwiel dat bij de bak zit niet meer vierkant is.De binnenzijde is vierkant geperst en hier valt de binnenkabel in.Tandwieltje in de bak kan niet goed zitten of gebroken zijn.En tot slot kan de teller gewoon stuk zijn,hoewel als de dagen kilometerteller het niet meer doen verwacht ik een andere rede. Kortom begin aan een kant en werk systematisch naar de andere zijde.Succes.
