km tellerkabel
01-06-2004 00:03 #54694 door
km tellerkabel is gemaakt door
De kabel van mn km teller is gebroken. Kan iemand me vertellen of ik deze eenvoudig zelf kan vervangen, of is dit een erg lastige klus. <br> Als ik dit zelf kan doen, kan iemand me zeggen hoe? (Kan er niet direct iets over vinden op de site en cd-rom)Het gaat om een Amazon met overdrive.
01-06-2004 01:01 #68673 door
Beantwoord door in topic km tellerkabel
Rogier, je koopt een nieuwe kabel die geschikt is voor de overdrive. Dit betekent dat hij langer is dan de standaard kabel. Hij moet nl. op de overdrive worden bevestigd. Vervolgens kruip je onder je auto met een waterpomptang in de hand en draait 'm los Gaat redelijk eenvoudig. Je kunt dan ook meteen de nieuwe bevestigen en zien welke weg naar boven genomen moet worden. Onder het dashboard zit de aansluiting rechts aan de tellerunit gemonteerd. Hier is het losdraaien ook redelijk eenvoudig. Succes, John.
