km tandwieltje
02-06-2004 20:25 #54683
door
km tandwieltje is gemaakt door
hoi jongens,Ik heb een od uit een 123GT onder mijn Amazon geplaatst. Ik ben de koning te rijk. Alleen.... ik heb het idee dat de kmteller te weinig aangeeft. In de oude m40 bak zat een geel tandwieltje. Moet ik die er inzetten?
02-06-2004 20:45 #68709
door
Beantwoord door in topic km tandwieltje
Het tandwieltje van een M40 past niet in een overdrive. Die is anders van formaat.<p>Dit onderwerp is enige tijd geleden aan de orde geweest. Gebruik s.v.p. de zoekfunctie om die berichten terug te vinden. Maar waarschijnlijk zit je probleem in het feit dat je een 4,1:1 diff hebt terwijl een 123 GT een 4,56:1 diff heeft. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat je een tandwieltje kunt kopen voor de combinatie 4,1:1 diff met een OD.
02-06-2004 20:46 #68708
door
Mmm, hoe zat dat ook al weer.Volgens mij zijn er drie verschillende, oranje, rood en geel.Deze vraag kun je misschien het beste stellen aan de overdrivespecialist Flok Boer in Drachten (Nordrive)(advertentie in VCM)
02-06-2004 21:45 #68707
door
In een van de VCM's van vorig jaar heeft Henk Leenders ook aandacht besteed aan dit onderwerp. Dus even de oude clubbladen doorbladeren!
03-06-2004 08:22 #68706
door
In mijn overdrive heb ik een blauw tandwieltje, bij een achteras 4.56. Volgens mij is alleen de overbrenging van de achteras belangrijk, heeft dus niks met de overdrive te maken.
03-06-2004 18:20 #68705
door
Dat heeft in zoverre met de OD te maken dat een tandwieltje van een M40 fysiek niet in een OD past.
07-06-2004 22:43 #68704
door
Die lennard heeft me op kosten gejaagd. Het tandwieltje uit een M40 bak past prima in een overdrive. In de overdrive zat een gele. Ik hoefde alleen maar de gele in de overdrive te zetten en de kmteller gaf weer juist aan. Als je er niets van weet moet je geen verkeerde antwoorden geven
08-06-2004 18:26 #68703
door
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb zonder het te realiseren een paar dingen verwisseld. Mijn excuses.
