rallyrijden/afstandsmeter
07-07-2004 21:19 #54555 door
rallyrijden/afstandsmeter is gemaakt door
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een fietscomputertje om de afstanden te meten tijdens een rally? Ik heb een Amazon.
07-07-2004 22:45 #69268 door
Beantwoord door in topic rallyrijden/afstandsmeter
zoek even met het verrekijkertje op fietscomputer, is al eens uitgebreid behandeld geweest...
07-07-2004 23:26 #69267 door
fietscomputer is prima voor de meeste ritjes, maar weet dat de organisatoren van de "grotere" classic car rallies alleen mechanische afstandsmeters toestaan, Luik-Rome-Luik zelfs helemaal niks.
19-07-2004 21:41 #69266 door
Je moet een fietscomputer nemen waarvan je zeker weet dat ie ook hoge snelheid aan kan geven bv tot 150 km per uur.Dan het opnemertje met een steuntje aan de ankerplaat monteren aan de voorzijde zodat wielslip bij optrekken op glad wegdek geen invloed heeft.Het signaalgevertje meestal een magneetje op de velg plakken met bv sicaflex oid en ook eentje op het reservewiel.Dan de afrolomtrek van je wiel uitrekenen of opmeten, ventiel vertikaal beneden streep op de grond zetten en een omtrek verder rollen en streep zetten en opmeten(var fard opdracht)en lengte in mm invoeren in computer en rijden maar.Alleen nog even kabel verlengen naar binnen maar dat spreekt voorzig.gr ET.
