ventilator
08-09-2004 22:04 #54341 door
ventilator is gemaakt door
Mijn kachel ventilator, ook wel aanjager genoemd, heeft het probleem dat een aantal bladen zijn afgebrokkeld waardoor het toch al beperkte vermogen is afgenomen.Ik heb er nog een met hele bladen, maar daarvan loopt het motortje niet.Is het mogelijk het "plastic" deel af te nemen?Zijn er ervaringen met andere aanjagers uit andere (modernere) auto's?
10-09-2004 08:45 #70202 door
Beantwoord door in topic ventilator
Probeer eens de koolborstels van het motortje wat loopt over te zetten naar het motortje wat niet loopt.Maak dan ook de collector schoon met contactspray en eventueel heeeel fijn schuurpapier,tevens alle contacten, als de lagers goed zijn grote kans dat hij weer gaat draaien.suc6
