moeten stoelen een vergrendeling hebben v oor de a
01-10-2004 16:49 #54239 door
Ik heb een PV544 van 1960 maar daar zit aan de voorstoelen geen vergrendeling.Telkens als ik voor de APK keuring ga beginnen hierover te zeuren.Is dit wel verplicht bij de APK keuring?
01-10-2004 19:53 #70668 door
<p>Bij een auto van die leeftijd behoef je voor de APK geen vergrendeling aan te brengen op je voorstoelen als die er origineel ook niet op zit. Verwijs de keurmeester maar naar de RDW of de FEHAC.
01-10-2004 19:56 #70667 door
Oke, bedankt voor het antwoord.
01-10-2004 20:16 #70666 door
zelfde probleem speelt bij oa Fiat 500. zijn geleverd met niet vergrendelde stoelen. Je kunt evt laten keuren met een boutje of oid.
01-10-2004 22:46 #70665 door
Maar het antwoord van Gert is toch duidelijk, dan ga ik toch geen boutje aanbrengen.De kans is dan groot dat je de constructie van je stoel gaat verzwakken.
02-10-2004 22:14 #70664 door
Vergrendeling voorstoelen is afhankelijk van het bouwjaar evenals ruitesproeier en voorruitontwaseming eea verplicht na 30 sept 1971 (datum eerste toelating deel 1 kent)
