hemel plaatsen in vierdeurs amazon
11-02-2005 21:49 #53726 door
Ben nu de vierdeurs amazon op aan bouwen er moet ook een nieuwe hemel in wie heeft er ooit een hemel ingebouwd en hoe kun je het best beginnen voor of achter.
Ik heb ook gehoord dat de hemel van het vod te groot is ?
12-02-2005 10:20 #73355 door
Beantwoord door in topic hemel plaatsen in vierdeurs amazon
Ieder hemel moet erin worden gespannen, dus te groot lijkt me nooit een probleem.
Echter er is een service manual waar de methode in beschreven staat. Ik geef toe dat dit niet makkelijk is maar het kan worden gedaan door een "amateur".
Feitelijk moet je achter beginnen en naar voren toe werken, met een spatel de hemelstof opspannen achter de haaientanden.
Het staat in service manual P120 part 8, body en ik dacht dat het op de CDrom staat welke het VOD verkoopt.
Geef me je email adres en ik stuur je een gescande pagina
12-02-2005 13:10 #73354 door
Wat Ed zegt klopt, van achter naar voor werken. Belangrijk is ook om de hemel op kamertemperatuur te brengen en te houden. Het materiaal wordt met kou minder soepel en scheurt daardoor sneller.
12-02-2005 17:01 #73353 door
Heren volgens mij hebben jullie het fout.
Het is van voor naar achter werken.
Boven het voorraam moet je het hemeltje vastschroeven achter een strip, daarna de ballijnen vastzetten en dan van voor naar achteren steeds een klein stukje (Links/rechts) met een spatel de stof achter de haaien tanden drukken.
Zo hebben we het bij onze combi gedaan en het zit er erg strak in. Zie ook mijn combi verhaal op de site van Dries en regio oost.
12-02-2005 18:15 #73352 door
Dit gaat een interessante discussie worden....
12-02-2005 18:32 #73351 door
Nee hoor, het is als volgt, althans voor de 2 & 4 deurs sedan voilgens het Volvo Service Manual TP 10176/2 geprint in Sweden juni '68 (Anders voor de combi ??)
1. van achter naar voor aanbrengen, de spanners verticaal monteren
2.De zwarte plastic strip bij het voorraam om de rand buigen
3.Doe hetzelfde bij het achterraam en de zijkanten boven het achterwiel.
4.Breng de hemel op spanning door met een spatel de zijkanten onder de haaientanden te duwen. Voor mijn part van voor naar achteren.
5.Gebruik een stuk rubber om voorzichtig met een hamer de vouw/rand hemel mooi tegen de zijkant aan te laten liggen
6.monteer de trimdelen van de voorruit
7. maak de openingen voor de zonnekleppen en het interieur licht.
12-02-2005 19:55 #73350 door
Is dit ook van toepassing bij een PV 544?
13-02-2005 21:28 #73349 door
Hallo ed
Bedankt voor je reactie over de hemel inbouwen,Ik had niet verwacht dat het een discussie zou worden!
Dit is mijn email adres arnoldkivits@hotmail.com
Ik hoop dat je me de gescande pagina toestuurd ik kan hem niet vinden op de cdrom.
Bedankt alvast Groetjes arnold kivits
14-02-2005 13:17 #73348 door
Ik heb het bij mijn 544 gedaan. Van achter naar voor klopt. Alleen dacht ik dat door de spanning de kreukels er wel uit zouden gaan. Dat klopt niet. Dus eerst strijken.
