deurbekleding 145
16-02-2005 19:40 #53708
door
deurbekleding 145 is gemaakt door
Hallo, even een simpel vraagje waarop waarschijnlijk ook een simpel antwoord mogelijk is, maar ik zie het even niet...
Hoe demonteer je de bekleding van een achterportier van een 145? Het slingertje is geen probleem, en ook de deurgreep niet. Maar wat te doen met de handle om de deur te openen? Blijft die zitten? Kan die uit elkaar?
Alvast weer bedankt voor de reacties!
16-02-2005 20:16 #73449
door
Beantwoord door in topic deurbekleding 145
Als dat op de zelfde manier zit als bij de amazon, dan kun je die op dezelfde manier demonteren als de raamslinger!
17-02-2005 12:33 #73448
door
Dank voor reactie. Maar zo simpel is 't echter niet...
Wie weet 't wel?
Wie weet 't wel?
17-02-2005 17:03 #73447
door
Als ik het goed zie in het onderdelenboek moet je eerst het knopje naarboven toe va het armpje schuiven, het bakje zit aan de deurbekleding ik kan niet zien of er nog een schroef zit misschien achter een afdekkapje/plaatje. Dan kan je de bekleding naarboven toe van het armpje tillen. Of eventueel alleen het bakje zit links en rechts met een soort klemhaajes achter de bekleding.Ik hoop dat je hiervan iets wijzer bent geworden.....
