kilometerteller geeft teveel aan
14-06-2005 11:15 #53267 door
De teller in mijn Volvo Amazone (1967, oud type achteras) met B20 zonder overdrive geeft teveel aan.
120 op de teller is ongeveer 100
100 op de teller is ongeveer 80
Hoe kan ik dit weer corrigeren?
Kwestie van de teller in het dashbord vervangen, of het tandwieltje in de versnellingsbak?
Ik weet zo niet welke kleur erin zit.
Weet iemand welke kleur tandwiel erin zou moeten zitten?
Alvast bedankt
14-06-2005 15:33 #75501 door
Beantwoord door in topic kilometerteller geeft teveel aan
het kan er van afhangen hoeveel tanden het tandwieltje in de versn.bak heeft. In onderdeelboek voor AM B18 vind ik volgende (men maakt geen onderscheid tussen achterassen):
1) nr 380164 16 tanden is voor P120, P130 met M30 of M40 bak;
2) nr 380166 17 tanden is voor P220 met M40;
volgens mijn notities is de kleur groen;
3) nr 380168 18 tanden is voor P120, P130 met M41 (=overdrive), kleur = blauw (nota: groen/blauw kunnen omgewisseld moeten worden, ben niet zeker);
Uit VOD bestand haal ik volgende:
670131 ; TANDWIEL KM-TELL.13T ; 18.69
672886 ; TANDWIEL KM-TELL.14T ; 20.69
380164 ; TANDWIEL KM-TELL.16T ; 9.68
88116 ; TANDWIEL KM-TELL.18T ; 18.75
380753 ; TANDWIEL KM-TELL.20T ; 11.96
13T en 14T zijn voor automaat; 17T is dus blijkbaar niet in VOD te krijgen.
Afhankelijk van wat er in je bak zit moet je wel het juiste tandwiel kn kiezen. Bvb. zou er nu 14T in zitten (wat onwaarsch.is), dan lost 16T je probleem (ongeveer) op: zal nu misschien 95 op teller aangeven terwijl je 100 rijdt
14-06-2005 15:51 #75500 door
Misschien is er wat speling of rek in de snelheidsmetercilinder, of zitten er te platte(lage) banden onder
23-06-2005 20:59 #75499 door
ik had hetzelfde met mijn combi, een andere snelheidsmeter bracht uitkomst. Op de teller staat ook een soort overbrengingsverhouding. Mijn combi was voorheen een automaat vandaar de veranderde snelheidsaanwijzing. Neem evt contact op met scandrive, de bakkenspecialist.
