binnendeurhengsel
25-06-2005 22:34 #53237 door
binnendeurhengsel is gemaakt door
Help!!
Heeft iemand ervaring met vastgeplakte binnendeurhengsels?
En een idee hoe je deze los kunt krijgen?
Het raam is waarschijnlijk van de kettinggelopen en in de deur gevallen.
Dus binnenbekleding moet eraf en dan moet het hensel er ook af dus......?
25-06-2005 23:03 #75611 door
Beantwoord door in topic binnendeurhengsel
Over welk type auto hebben we het hier?
25-06-2005 23:46 #75610 door
Sorry het gaat om een amazon van 69.
Normaliter zit zo'n hengsel vast met een borgveertje. Maar hier helaas niet.
26-06-2005 00:06 #75609 door
het lijkt me stug dat een hendel met lijm vast blijft zitten en toch goed functioneert. Maar ja, zonder de grote veer die achter de bekleding hoort te zitten om de plaat op spanning te houden..... Het enige wat ik kan bedenken is een koevoet, of toch zoeken of dat omegaveertje er toch niet in zit.
26-06-2005 02:09 #75608 door
bij mij zat er een borgstift in die ik er met een doorslag van 3mm uit heb moeten tikken
26-06-2005 13:15 #75607 door
Die borgstift zat zeker bij een katterug??
Ik heb al diverse amazons gesloopt, en ben het bij de amazon nog niet tegengekomen dat er een stift in zat.
26-06-2005 21:41 #75606 door
Heb je het nou over het "hengsel"als zijnde hier trek ik de deur mee dicht?(normaal met 2 schroeven) Of bedoel je de raamslinger (normaal gesproken met een ohmegaveertje) of de klink waar je de deur mee vanbinnen uit open doet? (normaal ook met ohmega veertje)
26-06-2005 23:47 #75605 door
Ik heb het ove r zowelde raamslinger als de deur klink.
Uiteindelijk heb ik ze vanmorgen warmgestookt en los gekregen. Waarschijnlijk is er een soort epoxylijm gebruikt.
Daarna bleek ook het binnenscherm(bekleding) te zijn vastgeplakt aan de voorkant.
Toen het allemaal los was had ik binnen vijf minuten het raam weer in orde de draad was uit het katrolletje gelopen. Dus we konden vanmiddag weer rijden.
De deur klink heeft aan de binnen kant bijna geen vertanding meer misschien dat men daarom deze heeft vast geplakt.
Toch bedankt allemaal voor het meedenken en de volgende keer zal ik wat specifieker zijn
27-06-2005 20:36 #75604 door
kan zo niet laten zien hoe je het doet, maar ik heb zelf met een zelfgemaakt plaatje ijzer, een haakje gemaakt, kan je wel wel een voorbeeld mailen.
