smering kilometerteller?
28-06-2005 21:04 #53226
door
smering kilometerteller? is gemaakt door
Al jaren werkt mijn kilometerteller goed. Af en toe gaf hij een piepje, maar niets aan de hand. Nu echter geeft hij iedere 100 meter een piepje, alsof er een jong vogeltje in zit. Kan ik het mechaniek smeren en zo ja hoe en waarmee?
29-06-2005 08:35 #75662
door
Beantwoord door in topic smering kilometerteller?
Beetje siliconenspray. De tandwielen zijn van nylon en hebben eigenlijk geen smering nodig. Waarschijnlijk loopt een telwieltje ergens tegenaan.
07-07-2005 00:04 #75661
door
Jazeker kun je hem smeren.
De kabel komt aan de rechterkant het dashboard binnen. Draai de ronde knop los, en je haalt de kabel er zo uit. Smeer hem met olie, en zet hem er weer in.
Succes, Hans
Succes, Hans
