km dagteller
22-07-2005 23:14 #53164 door
km dagteller is gemaakt door
Heeft iemand ooit geprobeerd om het knopje van de km dagteller dat onderaan het tellerhuis zit te verlengen, met een kabel o.i.d., z.d.d. je het knopje op het dashboard kan plaatsen ?
23-07-2005 19:38 #75931 door
Beantwoord door in topic km dagteller
Nooit geprobeerd, maar met een mecano doos kom je vrij ver. <br> je haalt het knopje eraf, en naar wens een stukje van het stangetje af, dan een 45 graden tandwiel erop zetten uit de mecano. Dan maak je een soort rekje van mecano dat de tandwielen in elkaar blijven steken. Je pakt nog een ijzer staafje, knopje erop, door een gat in het dashboard en tandwiel aan de achterkant. <br> Maar waarom zou je al dat gedoe willen, je bent er zo een middag mee aan het prutsen, kan je niet even een stukje buigen naar het knopje?
24-07-2005 01:38 #75930 door
Bedankt ! was zelf nog niet verder gekomen dan een soort km-teller kabeltje- maar waar vindt je die zo kort... Tja, gemak dient de mens - het is iedere keer weer een gefriemel onder dat dashboard.
24-07-2005 22:51 #75929 door
Zo'n kabeltje zit standaard in de P1800E, zijn echter andere klokken dan de Amazon en weet niet of dit past.
26-07-2005 00:18 #75928 door
Verlengen is in ieder geval een betere optie dan vervangen voor een langer exemplaar, want om bij het punt waar de kabel begint (in de tellerunit) te komen ben je een heel tijdje knutselen verder en je moet daarna maar hopen dat de teller nog goed werkt.... geloof me... I've been there! Het werkt bij mij overigens nog goed!
26-07-2005 00:29 #75927 door
O.K. - maar hoe heb jij hbet dan gedaan ? Zoals Thomas beschreef ?
26-07-2005 00:31 #75926 door
Ik heb niets verlengd, alleen de kabel vervangen voor eenzelfde (goed, niet weggesmolten) exemplaar! Excuus voor een mogelijk onduidelijk verhaal. Mijns inziens hoeft dat ding niet langer...
