overdrive-km. teller aandrijving
13-02-2006 23:11 #52508 door
<body>
<p>Ik heb een D-OD onder mijn auto gezet, maar nu heb ik het idee dat de teller te weinig aangeeft. <br>
Nu zoef ik iedereen en alles voorbij met 120km/h...<br>
Opzich wel leuk, maar ik stop liever mijn geld in mijn auto dan het aan Oom
agent te geven.<br>
In mijn M40 bak zit een geel tandwieltje en in de OD een groene. <br>
Aangezien de teller aandrijving zowel bij de OD als bij de M40 op de uitgaande
as zit van de bak, <br>
is mij redenatie dat je het tandwieltje die in je M40 bak zit in de OD moet
stoppen. Klopt dit of denk ik verkeerd?</p>
</body>
14-02-2006 07:46 #79230 door
Beantwoord door in topic overdrive-km. teller aandrijving
Dit klopt.
14-02-2006 08:50 #79229 door
zie ook mijn 4de bijdrage tot "type overdrive en inbouwen" van BasV
(22.10.2005), en tot "kilometerteller geeft teveel aan" van Lars
(14.6.2005), ivm tandwieltjes in onderdeelboek
14-02-2006 09:14 #79228 door
Ik dacht dat bij de OD een M41 bak hoort. Maar in iedergeval is het gele tandwieltje voor een normale M40 zonder OD.
En check even of ook de gereden afstand niet klopt, anders hoeft het niet aan het tandwieltje te liggen.
Mvr gr, Toon
14-02-2006 10:17 #79227 door
<body>
<p>Ik heb het vermoedde dat ik een afwijking van zo'n 5% heb in mijn teller. Teller is 100% ok.<br>
Het groene tandwieltje zal ik maar eens vervangen door een gele en kijken wat er
gebeurd.<br>
<br>
Wbt. de bak. een OD bak kenmerkt zich door: <br>
-de hoge vulplug aan de zijkant van de bak (niet verplaatst!)<br>
-een lange uitgaande as voor montage voor de OD unit<br>
-schakelaar bovenop de bak. <br>
Normaal heet zo'n Bak een M41 bak. Onder mijn auto zit een M40 bak! met de zelfde
specificaties...<br>
Op het type plaatje staat M40 met het zelfde ond. nr. als een M41 bak.</p>
<p><img border="0" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Joep%20Keukens/Mijn%20documenten/websites/graphics/OD.JPG" width="615" height="461"></p>
</body>
14-02-2006 10:24 #79226 door
<body>
gebeurd.<br>
<br>
<p><img border="0" src=" www.tomos.tomaatnet.nl/graphics/OD.JPG"461 ">
</body>
14-02-2006 10:33 #79225 door
Vreemd verhaal, maar in iedergeval hoort het gele tandwieltje niet bij een bak met OD. Verder zegt je dus dat je snelheidsmeter minder aangeeft dan de werkelijke snelheid, maar dat de teller wel de juiste afstand aangeeft.
14-02-2006 10:49 #79224 door
Tegenwoordig is dit een stuk makkelijker te checken nu half nederland TomTom heeft. Even iemand zijn/haar TomTom lenen, stukje rijden, en je kan prima checken hoeveel je km-teller afwijkt.
14-02-2006 11:45 #79223 door
Inderdaad en tevens de afwijking van je snelheidseter. Het wordt hier nogal eens door elkaar gehaald.
