capillair temp meters p1800
10-03-2006 22:59 #52442 door
capillair temp meters p1800 is gemaakt door
Heeft iemand ervaring met het repareren van een afgebroken capillair leiding van de water- of olietemperatuur meter in een P1800 ?
De leiding is zoals gebruikelijk afgebroken op de sensor cq. het reservoirtje dat in het blok zit. Met een gewone soldeerbout tot 450 gr. is het afgebroken stukje niet los te krijgen. Mijn idee is om de de oude leiding weer aan te sluiten en vervolgens het reservoirtje weer te vullen met ether- dat reservoir is met tin dicht gesoldeerd en moet dus open kunnen om er weer ether in te doen.
11-03-2006 00:15 #79628 door
Beantwoord door in topic capillair temp meters p1800
neen, ik heb geen ervaring, maar er zijn andere reparatiemethoden bedacht. Kijk eens op: www.volvoclubs.de/volvoev/welcome.html
