duett (katterug) stoel
10-05-2006 12:18 #52269
door
duett (katterug) stoel is gemaakt door
Onderaan de zitting van mijn Duett stoel zitten een soort spiraalveren. Een lange zigzag gewonden veer, vrij stijf, die in bijv een amazone vervangen zijn door banden. Als je even onder je stoel kijkt kan je ze zien zitten. Ik heb 3 van die veren per stoel, en dat lijkt me eigenlijk een beetje weinig. Hoeveel hebben jullie er?
10-05-2006 13:08 #80495
door
Beantwoord door in topic duett (katterug) stoel
Kees,<br>
ik zie in onderdeelboek dat veel, zoniet alle, onderdeelnrs voor
zitting en rugleuning van
P110(B18) en P210(B18) zelfde zijn. Ik keer de zitting van mijn
PV1962(B18) om en zie volgende:<br>
van links naar rechts zijn er 5 rijen met veren, aan de buitenkant
telkens een rij (in de richting van voor naar achter) met 4 veren, en tussen deze
nog eens 3 rijen met 5 veren. De veren zijn telkens onderling kruiselings
verbonden met kleinere veren. Ik vrees toch dat met jouw stoel(en) iets
niet in orde is. Groeten, Willy
10-05-2006 14:19 #80494
door
Oh, nee ik bedoel niet de veren van de echte zitting. Dat zijn van die matrasveren. Nee, die hele constructie met die matrasveren rust in een frame en helemaal onderin dat frame zitten van links naar rechts 3 echt hele stabiele veren. Misschien moet ik maar een fotootje maken.
10-05-2006 14:28 #80493
door
De veren die ik bedoel staan niet in het onderdelenboek, dat zijn ze zeker vergeten.
Van de week heb ik bij een van de rugleuningen de gebroken dwarsbalk weer gelast en een van de schroefgaten van de verstelschroeven eruit gesloopt en ook een nieuwe gelast. Het blijft leuk die oude troep te repareren![:-) :-)]()
10-05-2006 14:41 #80492
door
ok., de eerder genoemde veren steunen dan op een metalen net -
bruin van de roest, te vergelijken met de metalen netten ter
versteviging van betonstructuren -
bestaande uit +-13 staafjes van enkele mm diameter (lopende van
links naar rechts), en +-11 staafjes loodrecht daarop,
met telkens
een knik waar de staaf de spiraalveer kruist en waarin die veer dan
gevat is. Onder dat net zit niets meer; het net lijkt mij zo sterk te
zijn dat ik het nut van 3 extra veren daaronder niet zie.
De stoel is verder glijdend op 2 rails, beetje zoals bij AM.
met telkens
10-05-2006 19:34 #80491
door
Jouw stoel is duidelijk anders opgebouwd dan de mijne. Bij mij zijn de matrasveren onderaan gewoon aan elkaar geknoopt en daar gaat dan een jute zak overheen. Het geheel leunt dan op die drie lange dwarsveren. Ik heb het geheel nog eens goed bekeken en aan de lakslijtage plekken te zien is dit wel origineel en horen er inderdaad maar 3 onder.
