voorste stoelen
15-06-2006 12:59 #52167 door
voorste stoelen is gemaakt door
betreft 2-deurs amazon '69: het hendeltje om de rugleuning van de passagiersstoel om te klappen zit langs de bestuurderskant: handig als bestuurder om iemand te helpen; onhandig om langs de passagierszijde te bedienen. Hoe hoort het origineelm te zijn?
15-06-2006 15:21 #80959 door
Beantwoord door in topic voorste stoelen
Bij die van mij zit het hendeltje aan de deurkant. Waarschijnlijk heeft iemand ooit eens een stoel omgeruild.
15-06-2006 16:52 #80958 door
Als het een stoel is met gewoon beslag dwz met een knop heb ik misschien nog wel een juiste onderkant voor je. Z.g.n. "slaapstoelbeslag"heb ik helaas niet voor je.Als je wil ga ik wel ff zoeken.
15-06-2006 17:22 #80957 door
Hoi Denis,
Raar maar waar, maar bij mij zit het ook zo.
AMA 1970 B20 2 deurs. Ik heb het sterke vermoeden dat het origineel zo hoort.
groeten
Wim
15-06-2006 17:54 #80956 door
bij mijn originele AM B20 1969 staat dat hendeltje ook links op elke stoel;
bij AM B18 1967 is dit telkens aan de kant van de deur. Als ik daarentegen
in de onderdeelboeken kijk, dan vind ik echter identiek dezelfde figuren,
en daar staat dat hendeltje nu aan de rechterkant vd stoel, tenminste bij
de latere uitvoering van AM B18; daaruit valt dus niets af te leiden wat
betreft originaliteit vd stand. Ik neem echter aan dat stand bij 1969 en
latere uitvoering origineel links vd stoel is.
15-06-2006 18:39 #80955 door
Mijn 70-er heeft dat ook zo! Valt me tussen de andere antwoorden op dat het daar ook om 69-70-ers gaat... Ik heb het vermoeden dat men teveel stoelen had met het hendeltje aan de linker kant en te weinig met die aan de rechter kant. En aangezien het om de laatste twee productiejaren van de Amazon gaat denk ik dat Volvo daar geen maatregelen meer voor wilde nemen...
15-06-2006 21:03 #80954 door
Klopt als een bus, in mijn '69 zit het ook zo. Kun je als bestuurder lekker lui blijven zitten en tòch heel galant de stoel naar voren klappen voor instappende achterpassagiers! ;-)
20-06-2006 23:47 #80953 door
Dit is origineel voor de 69 modellen
