rubber spanbanden nogmaals
25-07-2006 23:19 #52011 door
rubber spanbanden nogmaals is gemaakt door
Nogmaals: spanbanden voor onder de zittingen van de voorstoelen van een amazon.
Ik heb band aan een stuk, maar het is voor twee stoelen. Dus nogmaals mijn vraag: wat dient de lengte van de band te zijn voor een stoel?
26-07-2006 06:03 #81787 door
Beantwoord door in topic rubber spanbanden nogmaals
Guus,je moet de band er gewoon invlechten en goed strak doorhalen.Als je hem er met veel moeite inkrijgt is het goed.succes!
26-07-2006 08:45 #81786 door
Waarom neem je niet de "HUKE BASART" stoelbanden?
Die zijn helemaal op maat gemaakt, en drogen nooit meer uit, die koop je voor je leven, en voor de prijs hoef je het niet te laten. Die banden zijn gemaakt van een soort canvas , restantpartij van transportbanden en zitten echt perfekt. De rubberen banden die je nu hebt gaan op termijn toch weer uitzakken en uitdrogen.
  • E.J. Oord (GAST)
22-10-2006 21:55 #81785 door E.J. Oord (GAST)
Beantwoord door E.J. Oord (GAST) in topic rubber spanbanden nogmaals
<p>Hoi Dries </p><p>Klinkt goed waar bestel ik die betere banden ik heb hetzelfde probleem a;vast bedankt voor de info </p><p>Groet Eric</p>
  • J.L.M. Bruin
02-11-2006 15:24 #81784 door J.L.M. Bruin
Beantwoord door J.L.M. Bruin in topic rubber spanbanden nogmaals
<p>@Guus @Oord</p><p>check www.hukebasart.nl/ </p><p>Succes</p>
PV544C - 1964
P1800S - 1967
240DL - 1987
C40 - 2021
  • E.J. Oord (GAST)
06-11-2006 22:32 #81783 door E.J. Oord (GAST)
<p>Ik heb ook een goedkope en goed werkende oplossing gevonden zg band wat ze gebruiken om bomen op te spannen heb je in rubber en in een soort kunstof uitvoering (lijkt op veiligheidsgordel ) zit super kun je van de rol af kopen kost zeer weinig vastzetten met popnagels dmv ringen</p><p>Gaat zeker nooit meer stuk</p><p>Groet Eric</p>
