Welke schroefdraad gordelbevestiging C-stijl Amazon '65?
- Hendri Verveda (GAST)
18-08-2006 08:50 #51932
door Hendri Verveda (GAST)
Welke schroefdraad gordelbevestiging C-stijl Amazon '65? is gemaakt door Hendri Verveda (GAST)
Ik heb rolgordels gekocht om in m'n '65 Amazon 4 deurs te plaatsen, maar ik kom er nog niet achter wat de schroefdraad is van de bevestigingspunten in de C-stijl. Dit is in ieder geval anders dan de draad in de overige punten (achter de zitting). Hij lijkt grover en een kleinere diameter te zijn. Wie kan me vertellen welke bouten ik moet hebben? Klopt het dat hier per bouwjaar verschil in zit?
Hendri Verveda
Hendri Verveda
20-08-2006 22:12 #82077
Beantwoord door Hendri Verveda (GAST) in topic Welke schroefdraad gordelbevestiging C-stijl Amazon '65?
Weet nu niemand dit???
- Leon de Wit Buitenweg BV (GAST)
23-08-2006 11:20 #82076
door Leon de Wit Buitenweg BV (GAST)
Beantwoord door Leon de Wit Buitenweg BV (GAST) in topic Welke schroefdraad gordelbevestiging C-stijl Amazon '65?
<p>lijkt er wel op... ik zou het ook niet weten en niemand die reageert....</p><p>succes!</p>
- Willy De Baere
23-08-2006 13:16 #82075
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Welke schroefdraad gordelbevestiging C-stijl Amazon '65?
<p>Hendri, dat is gemakkelijk zelf te meten met schuifmaat en kaliber voor draad. Met het kaliber kan de spoed van de draad bepaald worden, dus in geval van metrische draad, bvb. 1.25mm , of 1.5mm,..., en in het geval van engelse draad ("Withworth?) het aantal gangen per duim, bvb. 16 gangen, 24 gangen,... Indien het gepaste plaatje past bij de draad (door het in de draad te legen), dan weet je uiteraard welke draad het is. </p><p>Zo'n kaliber kan gekocht worden in elke enstige zaak voor gereedschappen, kost slechts enkele Euro's - ik zou dit niet meer willen missen, idem voor schuifmaat (kost wel factor 10 meer). Verder is een lijst met conversie engelse maten -> metrisch ook erg handig. </p>
- Willy De Baere
23-08-2006 14:47 #82074
door Willy De Baere
<p>hieronder overname van gegevens uit 1 van mijn files, de aangeduide gangen (dus per duim) heb ik er bij gezet na vlugge scan vd ganse file ivm bouten (er zijn dus nog meer mogelijkheiden voor de gangen):</p><p> </p><p>Omzetting engelse maat bouten naar metrische maat:
1/32" = = 0.79375 mm
2/32" = 1/16" = 1.5875 mm
3/32" = = 2.38125 mm
4/32" = 1/8" = 3.175 mm
5/32" = = 3.96875 mm
6/32" = 3/16" = 4.7625 mm
7/32" = = 5.55625 mm
8/32" = 1/4" = 6.35 mm
9/32" = = 7.14375 mm
10/32" = 5/16" = 7.9375 mm, gangen: 18, 24
11/32" = = 8.73125 mm
12/32" = 3/8" = 9.525 mm, gangen: 16, 24
13/32" = = 10.31875 mm
14/32" = 7/16" = 11.1125 mm, gangen: 14,
15/32" = = 11.90625 mm
16/32" = 1/2" = 12.7 mm, gangen: 13,
17/32" = = 13.49375 mm
18/32" = 9/16" = 14.2875 mm, gangen: 18,
19/32" = = 15.08125 mm
20/32" = 5/8" = 15.875 mm, gangen: 11
21/32" = = 16.66875 mm
22/32" = 11/16" = 17.4625 mm
23/32" = = 18.25625 mm
24/32" = 3/4" = 19.05 mm
25/32" = = 19.84375 mm
26/32" = 13/16" = 20.6375 mm
27/32" = = 21.43125 mm
28/32" = 7/8" = 22.225 mm
29/32" = = 23.01875 mm
30/32" = 15/16" = 23.8125 mm
31/32" = = 24.60625 mm
32/32" = 1" = 25.4 mm
</p>
</p>
24-08-2006 11:08 #82073
Bedankt voor de info.
Ik kan een draadkaliber lenen van m'n werk en een schuifmaat heb ik uiteraard wel... Wel is het lastig om bij binnendraad de pasvorm van het kaliber goed te beoordelen denk ik. Je hebt niet zoveel zicht, dus dat moet op gevoel. Het zal wel UNC draad zijn neem ik aan? Heb je ook een tabel met de diameters van engelse binnendraad?
Echter..... ongetwijfeld zijn er mensen die gordels in hebben gebouwd en hetzelfde probleem hadden.... Vandaar dat ik had gehoopt dat iemand het zo wist.
24-08-2006 21:42 #82072
't Was erg lastig te zien, maar volgens mij is het 3/8" 16G Whitworth draad. Zou dat kunnen kloppen?
25-08-2006 23:57 #82071
Uiteindelijk heb ik een paar 3/8" 16G UNC bouten gekocht en deze passen. Dat is het waarschijjnlijk geweest, hoewel Whitworth waarschijnlijk ook wel min of meer zou passen. Alleen de tophoek van de draad is anders.
Trouwens... wat is 'jouw file'?
