stoelbekleding verwijderen
- Hendri Verveda (GAST)
24-08-2006 16:39 #51906
door Hendri Verveda (GAST)
stoelbekleding verwijderen is gemaakt door Hendri Verveda (GAST)
Ik heb een paar hoofdsteunen liggen welke ik wil monteren. Het zijn niet de originele, maar smallere (uit een 140 of zo?)
Ik heb de bijbehorende stoelen ook nog dus daar haal ik de pijpjes uit. Nu wil ik dit in mijn originele stoelen gaan monteren (de pijpjes zal ik op het frame vast moeten lassen neem ik aan? ), maar.... hoe moet ik de bekleding loshalen? Ik zie diverse info over hoofdsteunen, maar hoe ik de bekleding loshaal en later weer vastzet kan ik niet vinden.
Is er ergens een handleiding??
Oh ja.. ik heb skai stoelen.
- Vincent Kroese (GAST)
24-08-2006 17:11 #82187
door Vincent Kroese (GAST)
Beantwoord door Vincent Kroese (GAST) in topic stoelbekleding verwijderen
Hoi Hendri,
Bekleding loshalen is een behoorlijk karwei. Ik zal proberen het een beetje uit te leggen, maar zonder beeld wordt het wel snel een beetje kryptisch, dus neem me het niet kwalijk als het erg onduidelijk is.
De stof aan de voorkant van de rugleuning en de stof aan de achterkant komen onderaan de rugleuning samen. De stof van de voorkant zit aan het eind om een metalen 'pin' vastgemaakt (die loop horizontaal over de hele breedte van de onderkant van de rugleuning), en de stof van de achterkant zit ook aan zo'n pin vast. Beide pinnen haken vervolgens achter de onderkant van de rugleuning, achter een metalen frame met een omgevouwen randje. Het klinkt nu waarschijnlijk heel ingewikkeld, maar als je de rugleuning loshaalt uit de auto zie je wel wat ik bedoel.
De kunst is om de pinnen achter het omgevouwen randje vandaan te krijgen, ik heb dit zelf onlangs voor elkaar gekregen door er een oude schroevendraaier tussen te steken en zo nu en dan een tang te gebruiken, en dan stukje voor stukje. Het helpt om de rand een beetje terug te buigen aan het begin van het frame, zodat je makkelijker een begin kan maken. Overigens is het zeer lastig dit voor elkaar te krijgen zonder het skai te beschadigen. Misschien dat iemand een goede methode weet, maar zelf ben ik ongeveer 2 uur bezig geweest per leuning (inclusief het weer vast maken) en is het skai niet geheen onbeschadigd gebleven. Voordeel is dat het aan de onderkant van de rugleuning zit, dus eventuele kleine beschadigingetjes zijn nagenoeg onzichtbaar.
Het terugkrijgen van de pinnen is bijna nog vervelender en lastiger dan het loskrijgen, het is mij uiteindelijk wel gelukt maar wel weer met veel moeite, een hoop zweet, en weer wat kleine beschadigingen. Ook is de pin niet geheel recht meer, ahum. Een goede tip (die ik dus te laat kreeg) is de pinnen onderaan niet terug proberen te krijgen, maar gewoon met tie-raps aan elkaar te maken. Dit scheelt bovendien erg veel als je later nog eens in de stoel moet zijn (voor bijvoorbeeld nieuwe vulling).
Succes verder met de hoofdsteunen, en pas op bij het maken van de gaten in het skai bovenaan (voor de hoofdsteunen) dat het skai niet uitscheurt.
- Harold Schmeitz (GAST)
24-08-2006 21:38 #82186
door Harold Schmeitz (GAST)
Beantwoord door Harold Schmeitz (GAST) in topic stoelbekleding verwijderen
Ik heb de pinnen er gewoon uitgeschoven. De pinnen zitten in een zoom, en die zijn aan de zijkant open. Eerst even duwen met een schroevendraaier, en dan met een tang eruit trekken.
Montage is iets lastiger, hiervoor heb ik een kant met pin en al in de sleuf gelegd,
Daarna de andere zoom erin, en de pin stukje bij beetje terug erin schuiven. Zorg ervoor dat er geen spanning op het skai staat, want anders steek je de pin er doorheen.
Vastmaken volgens deze methode duurde ca 25 minuten per rugleuning.
Groeten,
Harold
Groeten,
Harold
24-08-2006 22:09 #82185
@\Harold: Aha, ik had al zo'n idee dat mijn methode niet de meest efficiente was ![;) ;)]()
Nu weet ik in ieder geval voor volgende keer hoe het sneller en makkelijker kan. Overigens overweeg ik om te gaan sparen voor leren bekleding. Kwam niet zo lang geleden een bedrijfje tegen op internet wat voor 200 euro per stoel de stoel geheel in leer bekleed met patroon van de oude stoelen, en dat inclusief nieuwe vulling. Lijkt me geen gekke prijs toch?
24-08-2006 23:20 #82184
@Vincent: 200 euro per stoel is een aardige prijs. Heb je een link / enig idee wat de prijs zonder vulling is ?
25-08-2006 13:33 #82183
Harold, dat moet ik even nakijken, als ik het gevonden heb laat ik het je even weten.
