Vervangen temperatuurmeter amazon
- Ron Vegter (GAST)
23-10-2006 23:50 #51763
door Ron Vegter (GAST)
Vervangen temperatuurmeter amazon is gemaakt door Ron Vegter (GAST)
<p>Beste mensen,</p><p> </p><p>Hoe kan ik het best aan het werk gaan om mijn defecte temperatuurmeter te vervangen door een nieuwe?.</p><p>Hoe bouw ik de tellerunit uit het dashboard?</p><p>Bedankt alvast voor een antwoord</p>
- Lars Rengersen (GAST)
24-10-2006 06:32 #82843
door Lars Rengersen (GAST)
Beantwoord door Lars Rengersen (GAST) in topic Vervangen temperatuurmeter amazon
<p>Op zich hoeft niet de hele tellerunit uitgebouwd te worden om de temperatuurmeter te vervangen. Er zitten twee kleine schroefjes aan de achterzijde die los moeten. Ook zitten er aan iedere kant gaatjes die hem d.m.v. een puntje op de tellerunit goed op z'n plaats houden. </p><p><img alt="" src="/upload/forum/Image/tempmeter.png" /></p><p>Daarna kun je de hele temperatuurmeter iets kantelen / draaien en hem net tussen de kabels door eruit werken.</p><p>Voor het verwijderen van de sensor uit het blok heb je het liefst een ringsleutel met een uitsparing nodig. Mocht je het met een steeksleutel moeten doen, kan het aan te raden zijn om het kleppendeksel te verwijderen om er zo beter bij te kunnen.</p><p>Als er geen andere kabels door het gat zitten, kan die moer precies door het gat in het schutbord naar binnen.</p>
- Ron Vegter (GAST)
24-10-2006 10:02 #82842
Beantwoord door Ron Vegter (GAST) in topic Vervangen temperatuurmeter amazon
<p>Lars,</p><p>Bedankt voor je antwoord.</p><p>Ik ga hetgene proberen, scheelt een hoop werk</p><p>Groet Ron</p>
- Rob Funcke
- Elite lid
24-10-2006 12:23 #82841
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Vervangen temperatuurmeter amazon
Misschien overbodige informatie, maar het draadje naar de sensor is een capilair met daarin een vloeistof. Deze mag je niet doorknippen.
