4 veren over en geen idee meer waar die horen... *slik*
- Gudrun Heinen
19-03-2007 20:10 #51389
door Gudrun Heinen
4 veren over en geen idee meer waar die horen... *slik* is gemaakt door Gudrun Heinen
Ik heb het volgende probleem: ben mijn deurbekledingen en bijbehorende interieuronderdelen aan het monteren en heb bij elk portiek een veer over. Het gaat om een staalveer met konisch verloop: van 44 mm naar 20 mm met ruim vier windingen. Wie kan mij helpen? Ik heb de technische informatie van de verenigings-CDrom doorzocht, maar daar kon ik verder niet de gewenste informatie vinden...
- Michiel Helsloot (GAST)
19-03-2007 20:19 #84648
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic 4 veren over en geen idee meer waar die horen... *slik*
<p>Zijn dit de veren die je bedoelt?</p><p> </p><p><img height="619" alt="veren raamslinger + deurhendel" width="468" src="/upload/forum/Image/Carburateur/veren.JPG" /></p>
- Bernard Piek
20-03-2007 04:23 #84647
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic 4 veren over en geen idee meer waar die horen... *slik*
Ik ben die ook eens vergeten plaatsen. Volgens mij drukken die de bekleding aan zodat de raamzwengel en de deurkruk makkelijker draaien. Ik moet eerlijk zeggen dat ze nog altijd in de la liggen en ik ze ook niet mis.
- Gudrun Heinen
20-03-2007 06:33 #84646
door Gudrun Heinen
Beantwoord door Gudrun Heinen in topic 4 veren over en geen idee meer waar die horen... *slik*
Hey! Super! Bedankt!!! Nu ben ik wel nieuwsgierig - waar heb je die afbeelding vandaan? Staat die toch op de CDrom (ik heb versie 2.0)? Dus wel bij de raamzwengel! Ik heb andere deurkrukken - vandaar maar eentje per deur... En dan de veer onder het paneel en het plastik-schijfje binnen van het paneel?
- Willy De Baere
20-03-2007 08:32 #84645
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic 4 veren over en geen idee meer waar die horen... *slik*
CDrom "2e versie", voordeur: onderdeelboek 140 serie -1972:
pag3883/10207,nr73, of onderdeelboek 140 serie 1973-: pag4683,nr52 of
pag4688,nr50; achterdeur: klik op "Achterportierkomponenten 144, 145"
of op "Portier komponenten..." ...
20-03-2007 11:49 #84644
<p>Ik heb het plaatje van volvoamazonpictures.se. Hier is de link:</p><p> </p><p>
www.volvoamazonpictures.se/documents/Vol...8a%20Body%20P130.pdf
</p><p> </p><p>Dit is het 'Carroserie' deel van de onderdelenlijst die ze daar in het zweedse deel van de site hebben staan. Deze lijst is overigens alleen voor latere B20 typen (ik denk vanaf '67 ofzo). Bij de beschrijving in het 'achter-as' deel staat bijvoorbeeld alleen de latere ophanging. De platte reactiestangen van mijn '65er staan er niet in.</p>
- Gudrun Heinen
20-03-2007 17:11 #84643
door Gudrun Heinen
Erg bedankt allemaal!
@Willy: kennelijk moet ik mijn zoek-techniek verfijnen... *schaam*
