Pookhoes vervangen
- Gerko van Ojen (GAST)
20-04-2007 19:38 #51311
door Gerko van Ojen (GAST)
Pookhoes vervangen is gemaakt door Gerko van Ojen (GAST)
<p>Van m'n Amazon P130 wil ik de versnellingspookhoes vervangen. Weet iemand hoe je dit het beste kan aanpakken? </p><p>Groeten,
Gerko</p>
Gerko</p>
20-04-2007 19:46 #84980
door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic Pookhoes vervangen
<p>Hallo,</p><p> </p><p>Haal eerst je mattenset eruit, dan de luchttunnel (1 parkertje net tussen de stoelen) Draai dan je pookknop eraf, haal de oude pookhoes eruit, nieuwe erin, luchttunnel er weer overheen, parker weer vast, mattenset er weer in en je rijdt weer heerlijk zonder lawaai in de 2-de en de 4-de versnelling.</p><p>Succes!</p>
- Michiel Helsloot (GAST)
20-04-2007 22:31 #84979
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic Pookhoes vervangen
<p>En met een beetje siliconenspray krijg je ieder rubber in ieder gat, ongeacht de afmetingen van beiden
</p>
21-04-2007 19:21 #84978
Beantwoord door Gerko van Ojen (GAST) in topic Pookhoes vervangen
<p>Dries en Michiel, bedankt voor jullie tips. Inmiddels zit de nieuwe pook erop!</p><p>Gerko</p>
- Kees Vos
21-04-2007 22:55 #84977
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Pookhoes vervangen
<p>Denk om de elastieke afsluiting tussen luchtkoker en de kachel, als die er nog is ?</p><p>Kees Vos Bennekom</p>
- Vincent Kroese (GAST)
28-04-2007 12:41 #84976
door Vincent Kroese (GAST)
Beantwoord door Vincent Kroese (GAST) in topic Pookhoes vervangen
Elastieken sluiting? Hoe zit dat precies? Volgens mij mis ik die...
29-04-2007 16:34 #84975
door Dries Bakkenes
<p>Vincent,</p><p>Dat is een rond rubber van ongeveer 3 centimeter hoog dat zit tussen de kachel en de luchttunnel die op je cardantunnel boven de versnellingsbak zit.</p><p>Simpel gezegd lijkt het een beetje op een "postelastiek" maar dan 3 keer zo hoog.</p><p>Kom maar lanags, ik heb nog wel een gebruikte liggen voor een gebruikte prijs.</p><p>Groetjes, Dries Bakkenes</p><p> </p>
- Willy De Baere
30-04-2007 10:52 #84974
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Pookhoes vervangen
vertrekkend van een kapotte binnenband van kruiwagen, kan bewuste
rubber ring probleemloos in veelvoud nagemaakt worden, verschil is
niet te zien. Gepaste diameter kan berekend worden, (kapotte) band
is gratis op te halen bij bandenboer.
30-04-2007 16:56 #84973
door Dries Bakkenes
<p>Is ook een oplossing!</p><p>Ik ben al van alles tegengekomen t/m het befaamde "ducktape" aan toe.</p><p> </p>
