Project Amazon'68
- Maikel Groener
12-06-2019 20:51 #183794
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Een tijdje geleden een M41 bak en overdrive gekregen.
Deze heb ik van buiten reeds schoon gemaakt en opgefrist.
Ik heb daarop contact gezocht met Ed vd Zee of hij mij wil helpen met de revisie van deze bak.
Ik durfde het niet aan om dit zelf te doen.
Vandaag zijn we samen begonnen met het demonteren.
Nu even een lijstje maken met de benodigde onderdelen, zodat hij weer lange tijd mee kan.
Ed bedankt voor de leuke en gezellige middag.
Er gaan er nog een paar komen. Waaronder hem weer in elkaar te zetten.
Wordt vervolgd....
Wordt vervolgd....
- Maikel Groener
14-06-2019 18:38 #183811
door Maikel Groener
Het laatste stukje rotwerk, smeerwerk, of geeft het maar een naam.
Ik had toch beter iets op mijn hoofd moeten zetten.
Nu moest ik 3 keer de haren wassen om de tectyl eruit te wassen....
Maar het resultaat mag er zijn.
Ik kon gelukkig gebruik maken van een brug bij de garage van Marco Niehoff.
Nadat alle tectyl met een multitool verwijderd was heb ik de haakse slijpen met staalborstel gebruikt om tot de basis te komen.
Daarna de naden opnieuw gekit met strijkkit en laten drogen.
Vandaag de eerste lagen 2K epoxy aangebracht.
Volgende week de 2 lagen 2K groene lak aanbrengen.
14-06-2019 20:45 #183812
door Frank van de Luijtgaarden
Beantwoord door Frank van de Luijtgaarden in topic Project Amazon'68
ziet er goed uit. Ga je nog een undercoating laag of antisteenslag laag er op zetten? (ik zet morgen op het laatste stukje aan de onderzijde de eerste laag 2 componenten er op
, fotos volgen)
- Maikel Groener
14-06-2019 21:02 #183813
door Maikel Groener
Hoi Frank, ik ga er geen antisteenslag laag opstrijken.
Ik wil aan de onderkant zichtbaar hebben hoe de body zich houd.
Ik ga hem wel behandelen met fluidfilm, zowel de kokers als de bodemplaat/wielkasten.
Eerst nog 2 lagen lak aanbrengen.
- Maikel Groener
26-06-2019 16:49 #183945
door Maikel Groener
Vandaag de laatste laag 2k lak aangebracht.
Nu laten drogen en de as kan er weer onder, de handrem, de uitlaat er onder en de brandstofleiding naar voren brengen.
Het schiet mooi op zo.
- Rob Baeten
26-06-2019 22:11 #183948
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Project Amazon'68
Hoi Maikel, ik liep een paar updates achter. Erg mooi wat je gedaan hebt, ziet er uit als nieuw. Het is inderdaad een echte rot klus zo boven je hoofd, maar als je dit zo ziet is het het zeker waard geweest.
- Maikel Groener
02-07-2019 17:34 #184023
door Maikel Groener
Hoi Rob,
Het is inderdaad de moeite waard.
Nu weet je in ieder geval hoe de staat is van de onderzijde.
Vandaag de onderdelen weer terug geplaatst.
Morgen krijg ik hem weer thuis en kan ik hem
Verder afbouwen.
Verder afbouwen.
- Pieter
03-07-2019 18:26 #184032
door Pieter
Beantwoord door Pieter in topic Project Amazon'68
ziet er heel clean uit!
Ben je niet bang dat ieder steentje een potentieel roestplekje gaat worden?
- Maikel Groener
03-07-2019 20:14 #184034
door Maikel Groener
Hoi Pieter,
Ik heb mij dezelfde vraag gesteld, maar het is een bewuste keuze.
De kokers en de onderzijde worden behandeld met fluidfilm en niet met permafilm. Ik wil dit 2 jaarlijks gaan doen.
Hierdoor houd ik zelf de controle op de onderzijde en eventuele beschadigingen kan ik dan bijwerken.
De Amazon wordt ook niet dagelijks gebruik van gemaakt.
- Maikel Groener
16-07-2019 09:45 #184216
door Maikel Groener
Nu de volgende uitdaging.
Ik heb een mooi setje inlaat en uitlaatspruitstuk kunnen overnemen, maar door het enthousiasme heb ik niet gekeken of het een enkele of dubbele pijp aansluiting was.
Je kunt het wel raden de verkeerde. Ik moet een dubbele hebben en heb een enkele.
Hij is nog in perfecte staat en heeft geen breuken of scheuren.
Zie onderstaande foto’s
Daarom de vraag; wil en kan iemand deze ruilen voor een versie met een dubbele pijp aansluiting.
