Project Amazon'68
- S.P.H Simon
18-05-2019 07:00 - 18-05-2019 07:01 #183431
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Project Amazon'68
Kwast met benzine gaat perfect ook in de hoekjes. De tectyl lost op; daarna een oude doek of papier erover en het is gelijk ontvet. Ipv brander is de bouwföhn veiliger.
Laatst bewerkt 18-05-2019 07:01 door S.P.H Simon.
18-05-2019 07:54 #183432
door Frank van de Luijtgaarden
Beantwoord door Frank van de Luijtgaarden in topic Project Amazon'68
Hoi Maikel,
ik ben ook met de onderzijde bezig. Na het wegsteken van de tectyl (plamuurmes en houtbeitel) gebruik ik de clean schijf van HBM. Het metaal wordt schoon zonder dat er echt geschuurd wordt.
Werkt echt super.
De laatste restjes tectyl (meestal in de hoekjes idd) haal ik weg met remmenreiniger van de action en een doek. De tectyl laat zich perfect oplossen
Bijgaand wat recente foto's (zal binnenkort mijn verslag ook weer een bijwerken![:-) :-)]()
Werkt echt super.
- Maikel Groener
18-05-2019 08:16 #183433
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Dat ziet er weer perfect uit Frank
Ik heb er ongeveer een halve emmer aan tectyl onderweg gehaald.
Dat heb ik gedaan met een multitool van Bosch op accu, want dan zit je ook niet telkens met die kabel.
Ik heb een versleten zaagje gebruikt. Aan de voorzijde van het zaagje heb ik hem rond geslepen, zodat je een soort van mes krijgt.
Met dit mes en de multitool op de gereduceerde snelheid “hak” je het dikke tectyl er zo af.
Wanneer alles is verwijderd ga ik met de staalborstel op de haakse slijper het oppervlakte behandelen.
Wanneer alles weg is wat ik er mee weg kon halen gebruik ik ook de remreiniger met de blauwe poetsdoek.
Op de plekken waar de roest dieper zit haal ik deze ook weg met dezelfde schijven van 3M die Frank ook gebruikt.
Perfect gereedschap van 3M.
Deze haalt alleen weg wat nodig is. Wat weer een verschil is met de lamellen schijf.
Wanneer alles kaal en blank staal is gaat de 2K epoxy erover.
- Johan Geers (GAST)
18-05-2019 10:22 #183436
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Project Amazon'68
He Frank dat van jou ziet er goed uit eens kijken of dat ik die borsteltjes hier ook kan krijgen.
M.vr.gr.
Johan Geers
M.vr.gr.
Johan Geers
18-05-2019 11:09 #183437
Ja Frank ik heb ze gevonden, moet ze wel bestellen.
Wat voor coating/primer heb jij gebruikt?
Ik ga Owatrol CIP gebruiken is goed voor tropisch klimaat en daar over wil ik een zink grome primer doen en daar over ik weet het nog niet ik zag gisteren een bodycoating op olie basis ik moet nog eens goed bekijken wat het is.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
18-05-2019 21:59 #183445
beste Johan,
Ik heb sigma cover 280 2 componenten epoxy primer gebruikt.
Groet Frank.
Groet Frank.
18-05-2019 22:50 #183446
Ik heb tweecomponenetn op proefstukjes gebruikt maar dat vind ik het toch niet.
Van de Owatrol heb ik veel goede dingen gehoord en gelezen.
Dan vind ik de zinkgromate primer van Nippon toch het beste als deklaag over de Owatrol en beter dan de tweecomponenten.
Owatrol het is wel duur maar het werkt goed.
www.nipponpaint.com.my/assets/productdat...-Chromate-Primer.pdf
owatrol.com/media/ften_rustolcip__075779900_1148_18092014.pdf
www.oldtimerautosite.nl/roest_test.htm
en.wikipedia.org/wiki/Zinc_chromate
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- S.P.H Simon
19-05-2019 18:11 - 19-05-2019 18:16 #183457
door S.P.H Simon
Owatrol is vrij zacht als je daar een harde laag over doet gaat het scheuren.met als gevolg dat water ertussen kan. Maar je kan natuurlijk Owatrol ook door de verf gooien als het niet op thinner basis is.
Zelf gebruik ik ook graag Owatrol met een laag bitumen op de onderzijde,
Laatst bewerkt 19-05-2019 18:16 door S.P.H Simon.
22-05-2019 00:28 #183493
owatrol CIP mengen? Heb ik nergens in de instructie gelezen. Je kunt over Owatrol CIP 1 of 2 componenetenlak/verf zetten dat staat in de instructie en daar houd ik mij aan.
Owatrol oil die moet kun je mengen.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Maikel Groener
25-05-2019 16:53 #183535
door Maikel Groener
Het zijn de kleine dingen die het hem doen.
Afgelopen zaterdag zijn de chromen dakranden binnen gekomen en deze deze week gemonteerd.
Het maakt het plaatje wel compleet.
