B16 of B18
- schrauwen
25-02-2011 21:50 #100916
door schrauwen
B16 of B18 is gemaakt door schrauwen
Ik ben Frans Schrauwen heb 2 Volvo,s een witte B16 sport 6V usa uitvoering moet nog veel aan gewerk worden maar deze ga ik opknappen en heb een zwarte B18 favorit 12V deze rijd ik nu mee.De zwarte wil gebruiken voor onderdelen of verkopen en dan onderdelen bij kopen ik wil de witte ombouwen naar 12Volt en ombouwen naar B18.Is er iemand die dat al eens gedaan heeft( Of is orgineel houden beter)Ik wil de ombouw doen omdat 12 Volt beter start en makkelijker is voor lampen enz.En de B18 is ook gemakkelijker voor onderdelen die heeft iedereen te koop.
27-02-2011 00:31 #100933
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic B16 of B18
Op zich is origineel houden wel het leukste, aan de andere kant is het 6 volts systeem wel storinggevoelig en spanningregelaar bijna niet meer te krijgen.
6 volt dynamo wil nog wel eens de geest geven, ik ha altdij een gereviseerde aan boord.
Als je van plan bent om om te bouwen naar 12 volt is dat redelijk simpel:
1. 12 V dynamo met bijbehorende spanningsregelaar (wisselstroom) kopen en laten check afstemming/reviseren
2. bevestiging aanpassen (B16 zit ahw in een u vormige houder, B18 met grote bout en strip met bout-moer)
3. lampjes vervangen naar H4 en 12 Volt
4. ontsteking en 12 v bobine aanpassen
# Als je naar een B18 overgaat is het nog eenvoudiger daar zit alles al op
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
