Chassis nummer
- Jeroen Brouwers
Ook ik heb vragen over chassis nummer maar kom er met de andere forum post toch nog niet echt uit. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Ik heb een volvo uit belgie via vrienden kunnen inladen. Die wil ik gaan reviseren en dus adviseert de RDW dat ik een vooronderzoek laat doen, zodat ik vooraf weet of ik deze Duett nog wel op de weg ga krijgen.
Ik post maar even alles wat ik heb (so far), en heb geprobeerd paar vragen te formuleren.
Hij is voor zover bekend nooit op de weg geweest of geregistreerd in Belgie. Ik heb wel wat papieren erbij gekregen die de verkoop vanuit denemarken naar een nederlandse meneer (van sambeek) tonen; iemand anders dus; 'die horen bij de auto'.
Op die papieren staat een betaling van febr 2002 met een verwijzing naar nr-platen VVZ569 en AHZ831.
Verder heb ik een A4 met titel 'besiktningsprotokoll: kontrollbesiktning B' van nov 2002 die spreekt over de volvo 21134E uit 1965 met 'regnr AKH 311' en 'chassinr 71500'.
Als laatst heb ik nog een half a4 met 'fordonsindentitet, kaross' met daarop 'registreringsnummer AKH311', 'fabrikat/typ volvo 21134 E' uit 1965 en 'chassinummer 71500'. Eveneens staan er op wat maten en gewichten op, dat ie bensin drinkt, 'kopplingsanordning, koppling type: KULA', 'Axlar och hjul 165SR15' en 'användingssätt: AVSTäLLT 880501'.
vraag 1: Ik heb dus niet het idee dat de betaling hoort bij de andere 2 documenten. Kan de RDW iets met de nr-platen uit Denemarken
De auto zelf heeft de volgende nummers:
Ik krijg de foto's niet ingevoegd, te groot, te klein, zucht: op skydrive.live.com/?cid=A8B83C4DD758A6F5&...DD758A6F5%211643&v=3 staan ze allemaal.
foto2: plaatje rechts (als ik naar het raam kijk vanuit de motor), dat zit er opgeschroefd (en niet gepopt), daarop ch.nr. 71500
foto 4: 'ingeslagen' zelfde nummer links boven de verwarming: met nr 71500 en 21134E
foto 5: toen ik de hele neus loshaalde, kwam ik nog nummer tegen op de balk: 75273
foto 3: en het body-plaatje ontbreekt
Via volvo archief inmiddels reactie gehad obv dat chassis nummer:
"Model P210
Chassis No. 71500
Type 21134
Color 84 or 89 it is difficult to decipher.
Dress 226
District 413 = Stockholm Sweden
Engine No 212074
Gearbox No 477204
Body No. 70500
Finished renderings. 11 November 1964
Delivery date 12 November 1964
foto 1: De motor die er nu inligt, heeft althans een ander nummer:
Versnellingsbak nummer moet ik gaan nakijken en dus eerst de balk losschroeven.
Linker en rechter schermen bevatten geen nummers of plaatjes.
Link en rechter deurstijl / dorpel bevatten geen nummers of plaatjes.
vraag 2: kan ik nog ergens zoeken naar ingeslagen chassis- of body-nummers?
vraag 3: wat heb ik nog nodig om deze bij de RDW ingeschreven te krijgen? Heb ik zo voldoende info?
Ik hoop dat iemand meer weet dan ik, want ik vind dit toch vrij vaag allemaal.
Bij voorbaat dank
Jeroen
Volgens mij is dit de kern:
Hierbij is "fordonsindentitet" het meest belangrijk. De "kontrollbesiktning" is het APK formulier. Niet cruciaal, maar wel ondersteunend.'besiktningsprotokoll: kontrollbesiktning B' van nov 2002 die spreekt over de volvo 21134E uit 1965 met 'regnr AKH 311' en 'chassinr 71500'.
Het ingeslagen nummer in de body en op het typeplaatje komen overeen met deze nummers.
Ik kan echter niet beoordelen of dit de originele inslag is en dat is nou juist waar de RDW moeilijk over kan doen.
Zie ook recente topic Identificatie RDW Amazon
Jij hebt als voordeel dat het bij een Duett en zeker op de Zweedse papieren niet eenduidig is waar het chassisnummer zou moeten staan.
Persoonlijk zou ik de auto gewoon zoals hij nu is laten voorzien van een NL kenteken. Dan weet je meteen of dat lukt. Bovendien schijnt de RDW het prettig te vinden dat/als je nu al contact zoekt voor de restauratie.
Het kan zelfs zijn dat je gewoon zonder vooronderzoek een kenteken krijgt.
- S.P.H Simon
Krijg hem nu niet door de keuring
Het is een Amazon uit 1965
- Paul Schaap
- S.P.H Simon
- S.P.H Simon
Rechts vlak naast de kachel onder de kachelkraan,
pff de plek s dus niet helemaal nauwkeurig gekozen.
- Paul Schaap
- Jan Venema
Mooi chassisnummer heeft deze Duett (71500). Het nummer op het chassisraam 752.. (dus onder de radiator en het voorfront) is het carrosserienummer van Olofström. (Carrosseriefabriek van Volvo in Olofström) Meestal waren deze niet gelijk aan het latere chassisnummer gekoppeld, er werden kennelijk wel eens afgekeurd of niet gelijktijdig gebruikt bij afbouw met het koetsje erop. Er is nog veel plaatwerk verkrijgbaar, een groot voordeel bij een Duett. De afbouw in 1964 was overigens in Torslanda (Gothenburg). Succes met restauratie, ongetwijfeld veel werk, maar ook wel de moeite waard.
Met groet&
Jan Venema
lidnr. 3046
- S.P.H Simon
En op de 13e betekend dat natuurlijk een steekproef
Maar erdoor.
Gelijk ff gevraagd hoe dat zit met de komende keuring die zou immers vervallen las ik op dit forum...
Gewoon over twee jaar want hij is van na 1960!
Dus de verhalen van opschuiven van die datum lijken een broodje aap te zijn!
Gefeliciteerd!Simon S schreef : Goedgekeurd!
Dat is helaas geen broodje aap verhaal alleen datum in werking treding is nog niet vastgesteld.
Zie fehac.nl/50-jaar-oude-voertuigen-in-2018...vrijgesteld-van-apk/
