Laadproblemen
  • Fred Wijtvliet (GAST)
11-11-2007 09:35 #50775 door Fred Wijtvliet (GAST)
Laadproblemen is gemaakt door Fred Wijtvliet (GAST)
<p>Ik heb een Amazon uit 1967 met b18a motor. Op de beurs een nieuwe 55ah wisselstroomdynamo gekocht.</p><p>Aansluiten zou eenvoudig moeten zijn. Dikke kabel op de B+ en de draad vior het amperelampje naar de D+. Nu wil het geval dat in eerste instantie alles goed lijkt te functioneren. De binnnen in de auto aangesloten volt meter wijst echter iets boven de 12V aan. Op een gegeven moment wordt het spanningsniveau erg laag. Conclusie lijkt met dat de dynamo niet voldoende spanning levert. V snaar staat goed gespannen. Om te testen heb ik de accu losgemaakt bij fraaaiende motor. Dan zou hij moeten blijven lopen naar mijn idee, maar de motor slaat dan af. Iemand een idee waar te zoeken?</p><p>Groeten, Fred</p><p> </p>
  • 09664-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
11-11-2007 12:23 #87369 door 09664-dummy
Beantwoord door 09664-dummy in topic Laadproblemen
<p>Hallo Fred, </p><p>Je vermeldt niet of er een gelijkstroom dynamo of een wisselstroom dynamo in je wagen gemonteerd zat. Wanneer je een gelijkstroom dynamo hebt vervangen door een wisselstroom dynamo, dan was er ook een spanningsregelaar aanwezig. De B+ aansluiting ( dikke rode draad) die naar de spanningsregelaar gaat, moet dan wel zijn doorverbonden met de B+ draad welke aan de sp. regelaar was verbonden, of je dient een dikke draad regelrecht naar de batterij te leggen. De rode draad die van de dynamo naar de sp. regelaar gaat is dus niet zonder meer een B+ aansluiting. Wanneer je dit wel hebt gewijzigd en het rode lampje op je dashboard brand wel bij contact aan en stilstaande motor, dan lijkt mij dat er iets niet goed moet zijn met de dynamo. Laat deze anders even testen bij een specialist.</p>
11-11-2007 14:53 #87368 door Fred Wijtvliet (GAST)
Beantwoord door Fred Wijtvliet (GAST) in topic Laadproblemen
Herman, ik had er al een wisselstroom dynamo inzitten. Was echter maar 35 A en leverde te weinig spanning. Ik heb nu net een andere ingebouwd. Laadlampje brandt bij contact en hij laadt met 13 a 14 V op de voltmeter bij 2000 toeren. Dus dynamo waarschijnlijk toch stuk? Ik kon me dat niet voorstellen bij een nieuwe, maar blijkbaar toch mogelijk.
11-11-2007 14:54 #87367 door Fred Wijtvliet (GAST)
  • Jaco Meerveld (GAST)
11-11-2007 23:45 #87366 door Jaco Meerveld (GAST)
Beantwoord door Jaco Meerveld (GAST) in topic Laadproblemen
<p>hoi fred,</p><p>is het niet zo dat er nog een extra massa draad op de dynamo moet aangesloten worden. Ik weet dat je verschillende type wisselstroomdynamo's hebt: met ingebouwde spanningsregelaar en zonder bv.</p><p>ik heb 3 draden op mijn dynamo, B+ en D+ kan ik niet zien (te donker nu..) maar ook zeker een massa draad ...misschien helpt dat: in het electrisch schema op pagina 20 en 21 van de volgende link zie je het ook staan: green, red and black.</p><p> www.oto-oirschot.nl/Best/Electriciteit.pdf </p><p>sowieso is dat een leerzaam stukje!</p><p> </p><p>succes</p>
