amp-lampje knippert
- M.L. Brasse (GAST)
16-01-2008 23:03 #50633
door M.L. Brasse (GAST)
amp-lampje knippert is gemaakt door M.L. Brasse (GAST)
Onlangs stond ik stil, lege accu, omdat mijn dynamo niet goed werkte (volgens de specialisten doorgemeten). Ik heb een ruildynamo gekocht en geplaatst en sindsdien heb ik een knipperend "dynamo"lichtje in mijn amazone (voorheen geen last van). Hij laadt goed bij, dat is het probleem niet, maar waarom blijft hij knipperen als ik rij? Bij het starten blijft het lampje branden en na enkele honderden meters begint het lampje heel regelmatig, met tussenpozen van ongeveer een halve seconde, te knipperen. Wie weet wat dat kan zijn? Alle contacten zitten goed en zijn schoon volgens mij. Ik heb het schema bestudeerd van de technische avond in 2005 maar begrijp het niet helemaal. Met ingeschakelde ruitewissers blijft het lampje knipperen maar met de lampen aan blijft het weer voluit branden. wat spookt er in mijn amazone..... Heeft dit met de spanningsregelaar te maken?groeten Maarten.
- Eric Dezittere
17-01-2008 20:15 #88026
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic amp-lampje knippert
Inderdaad, regelaar (je spreekt toch over een gelijkstroom dynamo!) . Niet verder sukkelen, niet proberen te herstellen, gewoon een andere plaatsen en het probleem zal opgelost zijn.
- Jasper van t Wout (GAST)
20-01-2008 11:08 #88025
door Jasper van t Wout (GAST)
Beantwoord door Jasper van t Wout (GAST) in topic amp-lampje knippert
<p>Je kunt ook, ter definitieve oplossing van het probleem, op de sloop </p><p>een wisselstroomdynamo kopen met ingebouwde spanningsregelaar.</p><p>De gemiddelde Bosch uit elke VW past gewoon.</p><p>Die externe spanningsregelaar is een wat inferieure oplossing, want zeer storingsgevoelig.</p><p> </p><p>Een slopertje is ook een stuk goedkoper dan een nieuwe spanningsregelaar.</p><p>Die dingen zijn nl. vrij prijzig...</p><p> </p><p>groet,</p><p> </p><p>Jasper</p>
