Interval schakelaar van velleman
- Ton van Schilt (GAST)
18-01-2008 14:50 #50631
door Ton van Schilt (GAST)
Interval schakelaar van velleman is gemaakt door Ton van Schilt (GAST)
Ik heb zojuist een printplaatje gekocht met daarop een interval schakelaar van Velleman,
ik heb daarover een aansluitvraag over:
Op het plaatje zitten 5 aansluitingen zie plaatje
De vraag is hoe sluit ik dit aan op de ruitenwisserschakelaar , of moet dat een aparte schakelaar worden?
Ik snap dat + en - de voeding geven en dat er een lampje tussengeschakeld kan worden maar welke draden komen waar vandaan.
Bv de huidige draden van de ruitenwisserschakelaar waar komen die of waar tak ik die af.?
Wie het weet mag het zeggen
<img width="887" height="578" src="/upload/forum/Image/interval schakelaar Velleman.jpg" alt="" />
- Rob Postema (GAST)
18-01-2008 15:19 #88040
door Rob Postema (GAST)
Beantwoord door Rob Postema (GAST) in topic Interval schakelaar van velleman
Zo te zien is dat de MK111 ?
Ik heb laatst gebruik gemaakt van het forum van Velleman, en uitstekend antwoord gekregen en ook snel:
forum.velleman.be/index.php?sid=57e4a7d8...18b6e0912fa74069d586
Als je daar een search doet op MK111 krijg je al een hoop info.
Ik neem aan dat je de manual al van hun site hebt gehaald?
==> www.velleman.be/downloads/0/manual_mk111.pdf
Succes
Succes
18-01-2008 15:20 #88039
Succes
Succes
18-01-2008 15:30 #88038
Beantwoord door Ton van Schilt (GAST) in topic Interval schakelaar van velleman
Ik heb de VM 136 Interval schakelaar dus niet de mk111.
Maar ik zal eens zien op dat forum
- Jan Oudijk
- Elite lid
18-01-2008 18:06 #88037
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Interval schakelaar van velleman
Dit is niet de velleman kit voor de ruitenwisser interval schakelaar Je heb een kit voor een knipperautomaat gekocht. Ik raad je aan om even op de side van radio rotor in amsterdam te kijken bij de afdeling bouwpakketten Groetjes Jan.
18-01-2008 18:51 #88036
Op de verpakking staat: Interval Timer
en o.a. geschilt voor blinking lights maar in principe moet dat toch ook kunnen voor de ruitenwissers.
Ipv van waar de lamp staat moeten de ruitenwisser kunnen functioneren.
De wachttijd en de tijd dat de wisser heen en weer zwiept moet zo in te stellen zijn.
Ik heb op www.Velleman.be gekeken en ook bij het NR 2599 het nummer van de schakelaar die jij waarschijnlijk bedoelt.
die zocht ik in eerste instantie ook maar volgens de verkoper kon dit ook.
- Jan Oudijk
- Elite lid
18-01-2008 22:14 #88035
door Jan Oudijk
<p>Het bouwpakket wat ik gekocht heb is een interval schakeling voor de ruitenwisser Deze heeft ook 3 standen ,voor de aparte interval snelheden te kiezen. Dat heeft dat setje wat jij gekocht heb niet , dat is puur als knipperlicht automaat bedoeld en niet als interval automaat voor de ruitenwisser.Trouwens de start stroom van een ruitenwissermotor is veel hoger als van een paar statslichtjes,dus ik heb mijn twijfels hoe lang dit setje het uithoud als je hem als interval schakelaar gaat gebruiken Veel succes Jan.</p>
19-01-2008 13:49 #88034
Jan ,
je hebt gelijk.
Ik heb bij de leverancier bedongen dat ik deze weer in mag leveren en dat hij de K2599 besteld voor mij.
je hebt gelijk.
- Eugen Wulff
19-01-2008 13:54 #88033
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Interval schakelaar van velleman
Mooi, want het is ook wel handig om tijdens het rijden de snelheid bij te kunnen stellen. Ik heb een hella interval schakelaar en het is heel prettig rijden als het een beetje miezert.
- Joan Tacx
12-03-2008 10:11 #88032
door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic Interval schakelaar van velleman
<p>Ton de "interval"die jij hebt gekocht. Is wel te gebruiken. Echter alleen in een amazon, P1800 en katterug.</p><p>Dit omdat daar de ruitenwisser motor anders is dan in bijv een 140.
Regio West heeft ooit eentechnische avond gegeven, waarbij de mensen zelf een interval konden bouwen (velleman).
Dit was de interval met 3 standen.</p><p>Hieronder het aansluit schema van die interval.
Voor jouw interval geldt het volgende. Potmeter OFF_TIME zo klein mogelijk instellen (misschien is 2,5 sec al te lang).
De Plus en de min gewoon aansluiten op 12 volt en chassis.
Op de midden aansluiting van jouw printje zet je 12 volt.
Vanuit het 4e contact (waar op de tekening de lamp zit) laat je een draad lopen naar je ruitenwisser schakelaar pootje A.
Dan zou het moeten werken.
Let wel op alleen voor Amazon,P1800 en Katterug.</p><p>Succes</p><p>Joan</p><p><img height="939" width="682" alt="" src="/upload/forum/Image/Velleman_kit/Interval_Schakelaar.jpg" /> </p><p> </p>
