Nieuwe kabelboom injektie-deel 1800ES
- Berry Mensen
24-01-2008 18:30 #50617
door Berry Mensen
Nieuwe kabelboom injektie-deel 1800ES is gemaakt door Berry Mensen
Heb vandaag de kabelboom van het injectiedeel van een 1800 ES vervangen, en alle bekabeling lijkt min of meer te kloppen (thermal timer is verongelukt), maar......... de auto <u>start totaal niet meer</u>!! Er is een vonk, hij stinkt naar benzine, knalt in de uitlaat (1x zeer hard!). Met alle middelen geprobeerd de timing opnieuw in te stellen, maar helaas geen starten, wel knallen in de uitlaat! Wat kan er aan de hand zijn?? Toch verkeerde aansluitingen? Fout in de kabelboom? Aansluiting aan de computer niet goed??
- Peter Grapendaal (GAST)
24-01-2008 23:10 #88111
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Nieuwe kabelboom injektie-deel 1800ES
<p>Kijk eens naar de set injectiecontactpunten onderin de verdeler. Als die vet geslagen zijn heb je dit soort verschijnselen. Je kan ze erzo uithalen en weer inzetten zonder op timing te hoeven letten. Haal een stukje dun karton (zakenkaartje bijv.) door de contactpunten heen om het vuil ervan te verwijderen.</p><p>Kan ook zijn dat je de ontsteking op het verkeerde bovenste punt hebt gezet, van de 4e cylinder ipv de 1e. Zet de poelie op 0 graden en kijk of dan zuiger 1 ook bovenin staat(en niet de 4e dus!)</p>
24-01-2008 23:20 #88110
Sorry correctie. Let erop dat de ROTOR op het bdp (0graden)op de aansluiting van cylinder 1 gericht staat en niet op 4! De zuigers van 1&4 en 2&3staan nl altijd gelijktijdig bovenin:)
- Berry Mensen
25-01-2008 14:09 #88109
door Berry Mensen
Beantwoord door Berry Mensen in topic Nieuwe kabelboom injektie-deel 1800ES
<p>Bedankt Peter, </p><p>Was toch de timing. Tandwiel was eruitgekomen en verkeerd erin.</p>
