ruitewisser "nul punt" is verkeerd (amazon)
  • Frans Lotty
23-04-2008 21:35 #50424 door Frans Lotty
ruitewisser "nul punt" is verkeerd (amazon) is gemaakt door Frans Lotty
Ik heb een tijd geleden een complete ruite wisser unit gekocht voor de amazon. Zeze had weinig tot geen speling op de ruitewisser arm asjes. Alleen het probleem is dat het stop punt op het midden van het raam is. Wiet iemand hoe en waar ik dat in het mechanisme kan herstellen? Ik denk dat de vorige eigenaar hem verkeerd in elkaar gezet heeft.
  • Tom Steverink
24-04-2008 18:56 #88944 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic ruitewisser "nul punt" is verkeerd (amazon)
<p>Hallo Frans.</p><p>Misschien een domme opmerking: is de snelste manier dan niet om beide wissers van de asjes te halen en ze in het goede nulpunt weer op de asjes te drukken? </p><p>Natuurlijk kun je ook het dekseltje van de "geartrain" die op de motor zit losmaken (kruiskopschroeven) en de boel verzetten, maar mij lijkt optie 1 de beste??</p>
  • Joan Tacx
24-04-2008 20:10 #88943 door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic ruitewisser "nul punt" is verkeerd (amazon)
Wat Tom zegt kan alleen als de ruitenwissers vanaf het midden vertrekken en niet voorbij dit midden komen.
Als dat niet zo is dan zit het mechanisme niet helemaal goed in elkaar.
Het exentriek (16) wat op het asje van de motor zit, kan je namelijk ook verdraaien. De ruitenwissers gaan dan wel heen en weer, maar stoppen inderdaad in het midden van het raam.
Als het systeem ingebouwd is dan is het heel lastig om het boutje (17) van de motor los te draaien en het excentriek te verzetten. Het boutje niet helemaal los draaien !
Let wel op als je onder het dashboard aan de gang gaat met je ruitenwisser systeem. Acuu pool los halen.
Als de motor zou gaan draaien, zonder dat je het weet, kan je zomaar een aantal vingers kwijt raken.
Dat is niet de bedoeling !!!
Succes
Joan
<img width="524" height="572" src="/upload/forum/Image/ruitenwisser(1).jpg" alt="" />
  • Frans Lotty
24-04-2008 20:41 #88942 door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic ruitewisser "nul punt" is verkeerd (amazon)
Het probleem is dat wanneer ik kijk wat het nul punt is en dat is nu midden op het raam, hij bij de ruitwisserarmen op de juiste plek eerst over de motorkap gaat en dan pas verder over het raam.Mijn vraag was niet volledig sorry.
  • Joan Tacx
24-04-2008 21:07 #88941 door Joan Tacx
Als ik je laatste reactie begrijp.
Als je het systeem in rust laat komen, zonder ruitenwissers.
En je plaats dan de ruitenwissers, gaat hij dan eerst over je motorkap heen en dan weer terug over de ruit heen.
Als dit zo is dan moet je echt het excentriek verzetten. (bij mij was dit ook zo).
In rust moet het excentriek horizotaal liggen met de andere stangen. (onder het dashboard).
Als deze is rust een hoek heeft met de stangen dan zit hier het probleem.
  • Frans Lotty
25-04-2008 13:19 #88940 door Frans Lotty
Ok, bedankt!Ik ga het proberen
