claxon wil niet lekker
- Marcel Smelter (GAST)
26-05-2008 21:37 #50351
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
claxon wil niet lekker is gemaakt door Marcel Smelter (GAST)
<p>Van mijn amazon (66)moet ik heel hard in het midden drukken wil de claxon het doen.</p><p>Ik heb de ring al uit elkaar gehad en schoongemaakt maar het is net alsof dat verende rubber binnenin te stug is (geworden).</p><p>De beide koperen contactringen ook gereinigd maar dat mocht ook niet helpen. Zie ik wat over het hoofd?</p>
Amazon Combi '66
- Ernest Zethof
27-05-2008 08:54 #89262
door Ernest Zethof
Beantwoord door Ernest Zethof in topic claxon wil niet lekker
Hoi, ik had dat laatst ook, maar je moet dan juist die rubber ring vervangen. gevolg is wel dat er weer heel veel spaning opstaat en ik heb een ringetje weggelaten bij ihet in elkaar zetten omdat ik hem anders te strak vond staan. Ik heb mijn rubber ring gekocht bij Bas de Koning,
www.veterancar.nl
een euro of 6 dacht ik uit mijn hoofd. Succes Ernest
- Ton van Schilt (GAST)
28-05-2008 07:34 #89261
door Ton van Schilt (GAST)
Beantwoord door Ton van Schilt (GAST) in topic claxon wil niet lekker
Heey dat heb ik ook,
hoe haal je die ring van het stuur af? Moet het stuur er dan af?
08-06-2008 12:36 #89260
Bij mij bleek het een massa probleem te zijn, slechte massa dus.
- Sybrand van der Meulen
17-06-2008 11:39 #89259
door Sybrand van der Meulen
Beantwoord door Sybrand van der Meulen in topic claxon wil niet lekker
<p>Hoi , ik heb juist het tegenovergestelde: claxon gaat te makkelijk: begint al als je de motor start wat erg lawaaierig rijdt..
. (1965 type met chromen ring). Heeft dit dezelfde oorzaak of ligt dit ergens anders aan?</p><p>Sybrand</p>
- Eugen Wulff
17-06-2008 16:39 #89258
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic claxon wil niet lekker
hoi Sybrand, waarschijnlijk is de isolatie van het draadje dat door de stuurstang loopt ergens doorgesleten en maakt contact. Het kan ook de eerdergenoemde rubberring zijn. haal de claxonring eens van het stuur en kijk hoe eea zit. je kunt een nieuwe draad door de stuurstang trekken door hem aan de oude vast te maken. het uiteinde met het plastic buisje en het contactje moet je er dan weer aanzetten.
succes
succes
