info nodig benzinemeter/tankzender 140 uit 1970
  • Rob Spoon
15-06-2008 00:14 #50316 door Rob Spoon
Omdat ik in mijn 145 uit 1970 een injectiesysteem heb ingebouwd, zit daar ook een tankzender in model '73. Die is elektrisch anders dan het model uit 1970. Daardoor werkt de dashbordmeter niet goed. Ik weet inmiddels dat als ik een weerstand parallel zet over de tankzender, de dashbordmeter halfvol goed kan aangeven. (de tank is nu halfvol).
Kan iemand mij vertellen (uit het garagehandboek bijvoorbeeld) welke weerstanden de tankzender uit 1970 geevt bij vol, halfvol en leeg? De zender die er oorspronkelijk inzat was stuk, heb ik dus niks aan.
De zender uit 1973 geeft ca. 228 ohm bij vol, 70 ohm bij halfvol en 40 ohm bij leeg.
Of als iemand mij aan een tankzender uit '70 kan helpen, is dat ook mooi. Dan heb ik een model '73 over!
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Marc van der Marek (GAST)
15-06-2008 12:46 #89356 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic info nodig benzinemeter/tankzender 140 uit 1970
Haynes geeft geen jaartallen, maar de weerstand zou "vol" 10 ohm moeten zijn en "leeg" 60-85.
